MarcoW Inserito: 20 dicembre 2005 Segnala Inserito: 20 dicembre 2005 ciaovi chiedo se secondo voi durante l'accensione del riscaldamneto a termosifoni è meglio far partire caldaia + circolatore acqua in contemporarena o è meglio far entrare in funzione il circolatore dopo che l'acqua ha raggiunto una certa temperatura (impianto caldaia singola + 1 circolatore ), tipo 40°Cciao marco
Elvezio Franco Inserita: 20 dicembre 2005 Segnala Inserita: 20 dicembre 2005 Scusa la domanda...ma fino ad ora come partivano circolatore e caldaia?Se partono insieme il riscaldamento dell'acqua avviene in modo graduale...........
MarcoW Inserita: 20 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2005 ciao Elvezioallora la pompa del mio impianto con caldaia a gasolio parte solo dopo che l'acqua ha raggiunto i 40 ° , ma so da altri che hanno impianti a gasolio che la pompa parte insieme alla caldaia, e qiundi volevo sapere quale delle due soluzioni è migliore ciao marco
Elvezio Franco Inserita: 20 dicembre 2005 Segnala Inserita: 20 dicembre 2005 Ok,non conosco quelle caldaie.....ho consciuto in compenso quelle a gasolio pesante....non saprei piu' cosa dire......
PAOLO147 Inserita: 20 dicembre 2005 Segnala Inserita: 20 dicembre 2005 Ciao.. SEMPRE e solo x avere un funzionamento ottimale , in sequenza : start Pompa , start caldaia , stop caldaia , attesa 10minuti circa , stop pompa.
toifel Inserita: 21 dicembre 2005 Segnala Inserita: 21 dicembre 2005 CiaoDipende dal tipo di caldaia. In ogni caso per evitare fenomeni di condensa sulle superfici di scambio secondo me è meglio tarare il termostato del circolatore a 60°.Nelle caldaie a legna è addirittura obbligatorio istallare una valvola a 3 vie che faccia ricircolare l'acqua verso il ritorno fino a che non ha raggiunto i 60°.
Aladino Inserita: 21 dicembre 2005 Segnala Inserita: 21 dicembre 2005 Nella mia caldaia a gasolio il circolatore parte insieme alla caldaia e si ferma quando viene spenta.Quando l'acqua raggiunge la temperatura massima ( anche se la temperatura ambiente non è quella desiderata ), si spegne il bruciatore ma il circolatore continua a far circolare l'acqua ( altrimenti i radiatori si raffreddano, la temperatura ambiente scende e la caldaia impiega più tempo a ripartire perchè gli serve più tempo affinchè l'acqua contenuta si raffreddi)Saluti e buone feste.
mammo74 Inserita: 24 dicembre 2005 Segnala Inserita: 24 dicembre 2005 Dipende dalla caldaia, in genere faccio partire in contemporanea sia la caldaia che i circolari, mentre per lo spegnimento utilizzo un termostato a contatto che, quando la temperatura dell'acqua scende sotto i 40°c si spengono i circolatori(per sfruttare al massimo il calore assorbito dall'acqua).Se utilizzi una caldaia a gasolio, la temperatura di esercizio deve essere superiore ai 60 °c, questo per evitare eccessivi fenomeni di condensa all'interno del generatore.ciao
