Rosso27 Inserito: 1 gennaio 2006 Segnala Inserito: 1 gennaio 2006 Salve a Tutti e BUON ANNO !!!!!!!!, Ho due problemi con la mia caldaia Vaillant Tecnoblock 20KW...vorrei un Vostro parere a riguardo e dei consigli....1°Problema) quando apro l'acqua calda, la temperatura non è regolare, nel senso che si scalda, e bene, resta calda per alcuni secondi poi si fredda quasi del tutto e si riscalda di nuovo dopo alcuni secondi....Per avere una temperatura "stabile" devo agire sul rubinetto chiudendolo. Un tecnico mi ha detto che si è incrostato lo scambiatore secondario, e che andrebbe pulito o sostituito..(Prezzo per la pulizia 120 Euro)....Come si pulisce ??? lo posso fare io o serve necessariamente un tecnico ?? Con cosa lo potrei pulire io ??2°Problema) Nel mio appartamento ho 6 radiatori di cui 3 formati da 3/4 elementi posti nelle vicinanze della caldaia (max 5m), e tre formati da 8/9 elementi posizionati cosi : 1 da 8 Elementi vicino alla caldaia (circa 4/5m ) ; 1 radiatore da 8 Elementi posto a circa 10m e l'ultimo da 9 elementi posto nel punto puù lontano dell'appartamento circa 15/17m...i radiatori sono tutti di alluminio, nuovi mentre la caldaia (che non è nuova) ha installato il "ragno" a circa 1m sotto di lei..Quando accendo i termosifoni, i 3 piccoli si scaldano uniformemente, mentre dei 3 grossi molte volte, si scalda solo la parte superiore (anche quello da 8 elementi vicino alla caldaia) e quella inferiore resta tiepida. Ho giocato con la vite che regola l'andata ed il ritorno di tutti i radiatori, ma non ho migliorato di molto la situazione...Il problema comune , può essere lo scambiatore incrostato ?C'è la possibilità di montare una pompa sul "ragno" per aumentare la portata di acqua sui termosifoni che si scaldano a metà ?? Grazie per ogni consiglio.....Rosso 27
qsator Inserita: 2 gennaio 2006 Segnala Inserita: 2 gennaio 2006 CIAO, PROBLEMA 1°: DEVI PER FORZA CAMBIARE LO SCAMBIATORE NON C'è SOLUZIONE, NON FARTELO PULIRE TI DURA AL MASSIMO UN MESE. PERCHè TE LO PULISCONO CON L'ACIDO MURIATICO ( L'ACIDO TE LO PUò BUCARE). Per esperienza personale non farltelo pulire perchè ti può rovinare la serpentina interna.PROBLEMA 2°: HAI PROVATO A SFIATARE BENE I TERMOSIFONI? iNOLTRE IN ALTO A DESTRA C'è LO SFIATO DELLA CALDAIA PROVA A SVITARLO PER FAR USCIRE EVENTUALMENTE L'ARIA. PORTA LA PRESSIONE DELLA TUBAZIONE DEI TERMOSIFONI AD UN 1,5 bar. Cosa sarebbe questo ragno???Ciao buon lavoro
Rosso27 Inserita: 2 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2006 Ok per lo scambiatore, da come dici tu sembra andato.....Lo cambierò..Sicuramente ora dirò una ca**ata, ma se lo smontassi e lo pulissi con dei prodotti anticalcare che ci sono in commercio risolverei il problema almeno momentaneamente??Lo posso cambiare io oppure è una cosa complicata ??A quanto ammonterebbe la spesa, visto che per pulirlo mi hanno chiesto circa 120€ ?? Per il secondo problema, ho portato la pressione dell'acqua fino a 2,5 Bar, ed ho provveduto a "spurgare" bene tutti i radiatori la situazione non sembra tanto cambiata.La cosa strana è che a volte si scaldano TUTTI in maniera uniforme..Ancora non ho provato a lavorare sulla valvola della caldaia.. Il ragno è formato da 2 "flauti" posti, uno sulla tratta dell'andata, e uno posto sul ritorno formato da una entrata e da tante uscite quante sono i radiatori dentro casa..nel mio caso ho un punto di entrata, da dove proviene l'acqua calda dalla caldaia, e sei uscite che vanno ai miei 6 radiatori in casa, idem per il ritorno, e cioè, ho i sei tubi di ritorno che confluiscono in questo flauto e da qui parte un tubo verso la caldaia... CIAO e GRAZIE !!!
C.Gottardello Inserita: 3 gennaio 2006 Segnala Inserita: 3 gennaio 2006 Ciao, Premesso che non conosto il tuo modello di caldaia.Mi è successo di disincrostare varie volte gli scambiatori (quelli principali, che sono + grandi) e ti confermo quanto ha scritto qsator, ogni volta che pulisci lo scambiatore l'acido lo intacca, ovviamente quanto dipendete da quanto lo pulisci: non devi lucidarlo ma ripristinare un coretto passaggio d'acqua; ogni lavaggio riduce la vita dello scambiatore, che però dopo il primo lavaggio dura ancora 2/3 anni. Puoi anche smontarlo e lavarlo tu con i prodotti anticalcare, sempre condsiderando che se esageri lo buchi e butti via tutto subito.Qualunque soluzione tu intraprendi ti consiglio di farti installare un dosatore di polifostati all'ingresso della caldaia: è un piccolo apparecchio che con una spesa annua contenuta preserva la caldaia e l'impianto dell'acqua calda dall'incrostazione.Ciao
qsator Inserita: 3 gennaio 2006 Segnala Inserita: 3 gennaio 2006 Risolvi il 60% del tuo problema pulendolo da con questi prodotti. Non è presente solo calcare ma anche ruggine. Perciò per pulirlo su usa l'acido muriatico. Attento che l'acido ti può bucare lo scambiatore!!Cambiarlo è una ****! Ricordati di mettere il teflon sulle filettature (si mette i senso orario)!Ti premetto che il costo per pulirlo e pari al costo di uno nuovo. Se ti fanno di più sono dei ladri!Abbassa la pressione e troppo alta portala a 1,5 bar. Cambia lo scambiatore e risolverai il tuo problema riguardo anche i termosifoni. Adesso ho capito cosa sono i ragni!! Grazie! Buon lavoro!!
Rosso27 Inserita: 3 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2006 Grazie a Tutti per i consigli, comincerò a muovermi per trovare il ricambio adatto alla mia caldaia.Spero solo che, una volta cambiato, risolvo anche il problema dei termosifoni mezzi caldi ....Grazie di nuovo, Vi farò sapere.....ROSSO27
