Strano Problema Con Caldaia Ad Accumulo Ferroli
Sono alle prese con un problema che si è manifestato alla mia caldaia (Ferroli Innoxa 25 con accumulo acs) dopo tre anni di regolare funzionamento.
Il problema, da quanto sono riuscito a capire dopo diverse prove, nasce dalla formazione di aria nel circuito chiuso del riscaldamento, l'aria manda in cavitazione i circolatori (uno per il riscaldamento e uno per l'acqua sanitaria) e la caldaia si blocca per mancata circolazione dell'acqua nello scambiatore e quindi per sovratemperatura.
Questo fenomeno si presenta soprattutto quando la caldaia riparte dopo diverse ore di inattività, all'inizio ho pensato ad un problema con uno dei circolatori ed ho provato a sostituirlo ma senza risultato. Anzi, avendo scaricato l'impianto per la sostituzione e poi ricaricato, ho faticato moltissimo a togliere l'aria dalle tubazioni e, alla fine, sono riuscito a far ripartire tutto solo allentando il collegamento a valle del circolatore dell'acqua sanitaria per spurgare il circuito mentre era in funzione.
Con chi me la devo prendere? apparentemente si forma aria nelle tubazioni ma da dove viene? può essere un problema al "polmone" (ma la pressione del circuito rimane abbastanza stabile)?
Grazie per l'aiuto, Massimo V.
Ciao, il tuo problema riguardo uno dei polmoni che sicuramente si è bucato. :D:D
