Cilindri Pneumatici E Oleodinamici
Ciao sono nuovo del forum ....vorrei sapere se qualcuno puo dirmi le differenze tra i cilindri pneumatici ed oleodinamici secondo costo , velocità, regolazione ingombro, forze sviluppate. grazie mauro
Nel cilindro pneumatico la forza motrice è data dall'aria compressa. Lavora di solito con pressioni massime dell'ordine di 8-10 bar, anzi 80-100 Mpa.
Nel cilindro oleodinamico l'energia è fornita da una pompa che mette in circolo olio ( in certi casi altri fluidi).
Le pressioni di lavoro possono variare da pochi bar fino a 400 e oltre.
Perciò a seconda delle esigenze di forza, velocità e sistemi , si usa uno o l'altro.
I costi di un cilindro oleodinamico sono nettamente superiori a quelli di un cilindro pneumatico, ma naturalmente le forze ottenibili sono decisamente diverse.
La forza che sviluppa il cilindro è data dall' area del pistone per la pressione di lavoro.(bar x cmquadri).
emanuele.croci
credo che sia 0.8-1.0 MPa... o sbaglio?
Ciao, Emanuele
Grazie mille a tutti .... mi avete salvato !!!!!
  • 4 weeks later...
A proposito di cilindri oleodinamici,avrei un quesito da novizio in materia,sto per montare 2 pistoni/cilindri doppioeffetto per realizzare uno stabilizzatore,qualcuno sà dirmi come spurgare l'aria da cilindro e tubazioni?Semprechè ci sia necessità,o l'aria esce da sola man mano che entra l'olio?Grazie per le risposte,sono nuovo del forum e lo trovo di molto aiuto per uno autodidatta come me,Ciao a utti
Montando il pistone con lo stelo a riposo, ovvero dentro il cilindro, nella maggior parte dei casi, non è necessario spurgare il circuito in quanto come ha detto tu stesso, l' aria viene espulsa mam mano che il circuito si riempie d'olio, ma anche nel caso che esso debba essere montato "in corsa" cioè con lo stelo in estenzione solitamente non è necessaria questa operazione, poi bisogna valutare il tipo di applicazione a cui fai riferimento.
Grazie per la risposta,stamattina ho provato e riprovato ma un pò d'aria purtroppo ci rimane nel circuito,quando il cilindro va sotto sforzo non resta bloccato nonostante la valvola di non ritorno ma "ammortizza" per un paio di centimetri...andando a chiedere delucidazioni in un negozio di oleodinamica mi è stato detto che dovrei montare una piccola centralina oleodinamica per ottenere un buon risultato...per 300 euro + i.v.a.......
verifica lunghezza e tipo delle tubazioni devono essere il piu corte eil piu rigide possibile possibile per evitarne le deformazioni che , in particolare nell'utilizzo di cilindri con piccoli alesaggi , si traspormano in oscillazioni dello stelo del cilindro
ciao
Scusa Alaska ma per curiosita' , ma se non hai la centralina idraulica con cosa muovi i ciclindri?
  • 3 months later...
un ciao a tutti sono nuovo del forum ho bisogno di aiuto. ho costruito una centralina oliodinamica ( serbatoio con motore flangiato da circa 100 litri ) ho trovato un distributore (atos ade 1114 ) ho comprato una valvola di massima (350 bar) un pistone doppio effetto ho costruito un telaio per assemblare il tutto per aver una piccola pressa in casa ( vorrei adoperarla anche come spaccalegna) il problema è questo quando il pistone va a fine corsa ( sia in av che ad) la pompa va in ]folle cioè non ho più pressione devo scollegare il cavo elettrico della pompa e reinserirlo . perchè? grazie dll' aiuto
ciao,
a che pressione è tarata la valvola di massima?
