Controllo In Retroazione Attuatore Idraulico
Cari navigatori del forum, avrei la necesità di avere un consiglio da chi è certamente più esperto di me;
devo realizzare un controllo in retroazione di un attuatore idraulico:
Il sistema è costituito da una servovalvola con attuatore a pistone con una cella di carico, non dispongo però dell'elettronica...
vorrei un consiglio su quali componenti potrtei impiegare senza spendere una fortuna considerando che il sistema dovrebbe essere portatile... l'ideale sarebbe se potessi controllare tutto con una scheda che in qualche modo si colleghi ad un portatile...
Altra domanda è: c'è un modo semplice per acquisire estensimetri con un portatile senza spendere i 2700 euro di un sistema completo?
Grazie mille
Walther
Quante tonnellete deve muovere, a che velocita', che corsa ha, temperature, dati, dati, dati, senza dati ti posso dire che sesso hanno gli angeli.
Mario
Corsa totale 50mm
Carico max 3000N
temperatura ambiente e comunque minore di 37 gradi
controllo di spostamento con precisione 0.5-0.7mm
pressione disponibile 180 bar circa
non c'e problema di portata nell'impianto:mi servo di una centralina che serve molti utenti..
come dinamica direi che dovrebbe seguire una sinusoide con spost 50mm a 1.4 Hz (comunque vorrei poter programmare la curva a mio piacimento...)
Dispongo già di un computer... ma mi manca sia il sistema di acquisizione del segnale, sia il sistema di controllo,su cosa mi oriento?
vorrei comprare componenti versatili che possa magari riutilizzare in futuro visto che l'applicazione avrà una durata temporale di circa sei mesi...
è possibile costruire qualcosa di portatile?
Se hai già la componentistica oleodinamica ed il trasduttore, come regoaltore potresti scegliere nel catalogo National Instruments. Ti serve una scheda che acquisisca un ingresso analogico (cella di carico) e generi un riferimento per la servovalvola. In catalogo hanno diverse possibili soluzioni: scede add-on per PC o dispositivi esterni con interfaccia USB.
Puoi anche ipotizzare una scheda di regolazione di un costruttore di componenti oleodinamici come Parker o Moog.
Personalmente, userei un piccolo PLC tipo S7-2xx o microPLC, o simili.
Modificato: da Livio Orsini
Grazie mille, ho visto il catalogo NI e devo dire che i sistemi USB mi sembrano molto carini... Vi farò sapere!
A presto
Walther Leardini
