atony Inserito: 25 gennaio 2006 Segnala Inserito: 25 gennaio 2006 salute a tutti. Ho un problema con la mia caldaia. Non si accende il bruciatore. Dopo vari controlli (pressione impianto,tolta aria termosifoni,resettato la caldaia)si sente il ricircolo di acqua ma persiste il problema.visto il freddo che sta facendo, qualcuno può aiutarmi? Grazie mille
acquaragia Inserita: 26 gennaio 2006 Segnala Inserita: 26 gennaio 2006 Ciao atony.Premetto che non conosco la tecnoblockSe la pompa gira ma la caldaia non parte probabilmente manca acqua oppure c'è un guasto sul dispositivo che la rileva.Sei sicuro che il rumore che senti sia la pompa? Per caso non è che parte anche il ventilatore ma il rumore proveniente dalla pompa non ti fa sentire bene? In questo caso controlla il camino.La caldaia va in blocco? Se si che blocco ti da?Spero di poter esserti di aiuto anche se non conosco la tua caldaia.Ciao
atony Inserita: 26 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2006 Per prima cosa grazie per l'interesse. Come già detto l'acqua c'è nell'impianto e ho tolto l'aria dai termosifoni, sento il ricircolo d'acqua anche dai termosifoni.La caldaia non è in blocco ,ma non si sente lo scintillio dell'accenditore.LA canna fumaria è lunga poco più di 5o cm.
acquaragia Inserita: 26 gennaio 2006 Segnala Inserita: 26 gennaio 2006 Davanti nella caldaia non hai tipo dei tappi neri con dentro un pulsantino di plastica?Sei sicuro che il ventilatore non giri?
atony Inserita: 26 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2006 ciao acquaragia. grazie per il tuo interesse.Come per incanto la caldaia oggi è ripartita.Comunque voglio dire che la mia caldaia non ha il ventilatore che mi stai dicendo, ha solo la pompa di ricircolo acqua. Sulla destra c'è una scatola nera con un tasto in gomma.Sulla sinistra, dove c'è il termostato e il tasto di accensione, c'è anche il tasto di ripristino blocco.Ho resettato entrambe i tasti ma niente da fare.Stamani l'ho accesa, e ho sentito un clic (presumo sia il pressostato) e dopo e partito l'accenditore.Ho notato che ieri sera non sentivo quel clic.Comunque la lascio accesa anche la notte per non rischiare di nuovo il blocco in attesa della riparazione.
