Sensori Reed Per Cilindri Pneumatici - mi serve un sensore particolare
Attualmente per segnalare la posizione (tutto indietro o tutto avanti) di un cilindro pneumatico utilizzo dei sensori reed di tipo induttivo (non magnetico) che hanno una range di lettura di circa 5 mm, ovvero danno il segnale se il pacco guarnizioni del cilindro si trova in una posizione di + o - 2,5mm.
Per un'applicazione particolare mi serve un sensore reed (non analogico) che mi dia il segnale se lo stelo del cilindro si trova in una posizione di + o - 10mm.
Che voi sappiate esiste in giro qualcosa del genere?
Grazie.
Ciao Faust,
secondo me dovrai modificare il cilindro inserendo uno o più anelli magnetici in modo da aumentare la zona magnetica. Gli anelli magnetici li tovi come parte di ricambio nei kit guarnizioni dei pistoni. Naturalmente così facendo cambiera la corsa totale del pistone.
Buon lavoro.
