Nastrini Che Danno Problemi - tipo di nastri ????
Salve a tutti!!!!
Ho un problema con dei nastri!!!! Abbiamo realizzatto una pesoprezzatrice dinamica.
Lunghezza circa 50 cm, largezza circa 30 cm, assi 2,2 cm.... sono accoppiati attraverso una cinghia ad un motore passo-passo con rapporto 1-1 la quale velocità varia tra 0 e 750 giri/min.
I tipi di problemi riscontrati sono sulla registrazione: registro i nastri, li provo a velocità costante, tutto ok!!!!
La macchina tuttavia ne varia la velocità in funzione dell'arrivo del prodotto.... Risultato: i nastri si sballano ed escono fuori asse.... :angry:
Non riesco a capire il perchè....
E' mai capitato qualcosa del genere a voi ????
Che tipo di nastri utilizzare considerando che non devono assorbire acqua??
Avete consigli ????
Ricordi...
Nastri con guida inferiore ..
oppure centratori ma se vai troppo veloce non sono sicuro che ce la fai a tenerli.
Esperienza su tali applicazioni non ne abbiamo!!!!
se con nastri di guida inferiore intendi nastri con una guida centrale di circa 5 mm ne abbiamo provati ma a lungo andare si rompe la guida....
Vorremmo evitare di utilizzare i centratori perchè a lungo andare consumano il nastro....
è possibile che con l'umidità, acqua, i nastri si deformano causando questi problemi ?
Secondo le tue esperienze per un'appilcazione del genere che tipo di nastro useresti ??
