Tipo Di Acquisizione
Buona sera a tutti.
Mi trovo ad affrontare un problema e vorrei sentire il parere di qualche d’uno.
Devo misurare i metri di carta svolta da delle bobine ed il peso.
Devo registrare all’interno di un database questi dati, con altri dati inseriti manualmente (numero id delle bobina ecc.) ed altri dati calcolati.
Per questo lavoro pensavo di utilizzare una o più schede all’interno di un pc.
Una per acquisire i giri di un rullo dalla circonferenza nota e di un segnale che mi dica da quando iniziare a contare.
Una per acquisire il peso tramite celle di carico.
Il pc per realizzare il programma di gestione.
Per le schede ho visto prodotti Advantech che fornisce anche OCX.
La soluzione potrebbe essere valida????
Qualche d’uno ha qualche consiglio?
Esempio
-Una ruota contametri con encoder elettronico.
-Un comando digitale on off, start - stop acquisizione metri avvolti.
-Una bilancia con celle di carico e scheda elettronica amplificatrice.
Non le celle di carico del tiro della linea di avvolgitura.
-Un pulsante leggi peso e acquisisci.
-Una scheda di acquisizione sul pc compatibile con i segnali.
-Cavi schermati per i segnali di acquisizione specialmente per la velocità.
-Alimentazione del pc garantita e filtrata, (se possibile).
-back up dei dati del data base
Le schede di acquisizione sono multicanale, per questo lavoro ne basta una.
Software che consideri anche la gestione degli imprevisti tipo black out dell'impianto,
rottura della bobina e fallimento della misura, necessità di calibrazione della velocità e del peso,
Entrata dei segnali on off nella scheda preferibilmente a commutazione statica, i contatti meccanici hanno dei rimbalzi pericolosi per i contatori. Frequenza di conteggio della scheda di ingresso compatibile con la massima velocità dell'encoder metrico. Software compatibile con il tutto in velocità e o in lettura.
Tutte cose banali ma a volte importanti.
Quello che hai detto può essere valido.
