Asametro A Trascinamento Magnetico
Avete mai sentito parlare di asametro a trascinamento dell'indice magnetico? Sapete dove comprarlo con fondo scala di 25-30m cubi / ora o misura equivalente con diametro nominale di 2"?
Grazie ciao
Paolo Cattani
gli asametri non esistono.... si chiamano flussimetri a galleggiante
..e una delle case costruttrici, prorpio la ASA, li chiama asametri... E pensa che, cercando la ASA con google, la prima voce trovata in lista è proprio questa
qui...
Cosa sono gli ASA?
La sensibiltà delle pellicole veniva misurata fino a non molti anni fa con due diversi ed indipendenti sistemi il D.I.N. ( Deutche Industrie Normen) sistema tedesco e lo statunitense A.S.A. (American Standard Association).Il nuovo standard ISO noto come ISO 5800:1987 , avendo recepito le indicazioni ASA, ANSI.DIN e AFNOR, definisce due scale (una lineare e una logaritmica) per misurare la velocità delle pellicole. La scala lineare corrisponde alla scala ASA (oggi ufficialmente abbandonata), mentre la seconda corrisponde alla vecchia scala DIN. Per raddoppiare la velocità (cioè dimezzare il tempo di esposizione) occorre raddoppiare il valore della scala lineare e sommare 3° a quello della scala logaritmica. I due valori vengono solitamente indicati assieme. Per esempio, una pellicola ISO 200/24° è due volte più veloce di una ISO 100/21°.
Riservo un cenno anche alla scala WESTEN, poco utilizzata.
in certi settori i misuratori di portata a galleggiante vengono denominati asametri appunto dal nome di una delle case costruttrici piu' note l' ASA; un po' come quando si chiamano incorrettamente le pastiglie dei freni Ferodo dal nome di uno dei piu' famosi costruttori.
Quelli a trascinamento magnetico hanno un indice che si muove su di una scala graduata, tale indice e' trascinato magneticamente dal galleggiante.
Saluti bellcar
:( grazie e scusate l'ignoranza in materia
