renato1961 Inserito: 1 aprile 2006 Segnala Inserito: 1 aprile 2006 devo far posare un tubo per alimentare la caldaia in un sottotetto. Il mio dubbio e' se e' meglio una tubazione in rame oppure in ferro zincato. Per sigillare i filetti delle tubazioni in ferro per metano qual' e il modo migliore? (canapa ,teflon, loctite ,ecc...)
andry75 Inserita: 1 aprile 2006 Segnala Inserita: 1 aprile 2006 Ti consiglio tubo di rame ricotto in guaina, senza giunzioni del tubo o della guaina.Non penso tu possa farlo con raccordi filettati, a meno di non ventilare permanentemente il sottotetto, al limite di rame con raccordi brasati.
LB81 Inserita: 1 aprile 2006 Segnala Inserita: 1 aprile 2006 (modificato) Se hai bisogno di una notevole resistenza meccanica ti consiglio i tubi in ferro zincato serie pesante senza saldatura (se non li trovi va bene anche la serie media); se non hai questo problema i tubi in rame sono i più adatti.Per sigillare i filetti delle tubazioni in ferro per metano qual' e il modo migliore?Loctite 55 oppure canapa+pasta sigillante omologata per gas metano.Non penso tu possa farlo con raccordi filettatiSe si tratta di tubazioni sotto traccia i raccordi filettati sono ammessi soltanto se resi ispezionabili; ma tale condizione è difficile da realizzare.Ciao. Modificato: 1 aprile 2006 da LB81
UltraFighetto Inserita: 1 aprile 2006 Segnala Inserita: 1 aprile 2006 Ma scusa lb81, mi sembrava che non fosse possibile in ogni caso mettere i tubi del gas sottotraccia ....... Puoi precisare meglio ? Ciao.
andry75 Inserita: 1 aprile 2006 Segnala Inserita: 1 aprile 2006 credo intendesse in traccia con guana e scatole ispezionabili dove sono i raccordi filettati.Io credevo invece che non fosse possibile installare tubazioni con raccordi filettati in ambienti non ventilati, ma mi fido di LB81.
LB81 Inserita: 2 aprile 2006 Segnala Inserita: 2 aprile 2006 (modificato) Ma scusa lb81, mi sembrava che non fosse possibile in ogni caso mettere i tubi del gas sottotraccia .......Puoi precisare meglio ? Le norme UNI CIG impongono moltissime limitazioni sulla posa delle tubazioni del gas sotto traccia, in particolare tutti i raccordi meccanici e filettati devono essere resi ispezionabili (solitamente si utilizzano le comuni scatole di derivazione), e tali tubi non possono essere posati in qualsiasi parte del muro.Io credevo invece che non fosse possibile installare tubazioni con raccordi filettati in ambienti non ventilatiSu questo ho dei dubbi anch'io, dovrei rivedere i testi delle norme. Mi era sfuggito il fatto che l'ambiente non sia ventilato.credo intendesse in traccia con guana e scatole ispezionabili dove sono i raccordi filettati.Si.Ciao. Modificato: 2 aprile 2006 da LB81
LB81 Inserita: 2 aprile 2006 Segnala Inserita: 2 aprile 2006 (modificato) Ho consultato il testo del progetto della norma UNI CIG 7129-1 datato 08/02/06 (non ancora in vigore).Lo trovate sulla home page del sito www.cig.itTale norma ammette l'utilizzo di raccordi filettati (rispondenti alle relative norme) in ambienti non aerati o aerabili soltanto se vengono sigillati con prodotti conformi alla norma UNI EN 751-2 e siglati ARp; oppure prodotti in conformità alla norma UNI EN 751-3 e siglati FRp o GRp.Naturalmente le giunzioni devono essere ispezionabili, e bisogna osservare tutte le disposizioni riguardanti i materiali utilizzati, le modalità di posa e di attraversamento di solai e pareti.I tubi non possono essere posati sotto traccia nelle pareti perimetrali esterne.Cercherò di consultare i testi delle norme attuali, vi farò sapere.Ciao. Modificato: 2 aprile 2006 da LB81
