Miscelatore Di Liquidi A 4 Ingressi
Buonasera a tutti,sono nuovo del forum e avrei bisogno di aiuto.Dovrei fare in linguaggio KOP il seguente ciclo e non so da dove iniziare..AIUTO!
Un impianto di miscelazione automatico deve dosare opportunamente e
mescolare 4 liquidi diversi. I singoli liquidi vengono prelevati da
quattro condotte separate (A, B, C, D) tramite quattro
elettrovalvole (YV1..YV4) e, mediante l’azione della pompa P1
vengono convogliati nel serbatoio S dotato di una capacità
(virtuale) di 160 litri di liquido. Un’elettrovalvola YV5 provvede
allo svuotamento del serbatoio.
Nel serbatoio sono montati quattro interruttori di prossimità
SL1..SL4 (NC), impostabili come posizione per segnalare il livello
di riempimento del serbatoio S. L'interruttore di prossimità SL0
(NC) segnala quando il serbatoio è vuoto.
Sulla condotta di mandata è installato anche un trasduttore digitale
di portata che fornisce (sull’ingresso I1.4) un impulso per ogni
litro di liquido che lo attraversa.
Il rilevamento del livello del liquido può essere fatto anche per
via analogica mediante un trasduttore la cui uscita è collegata su
un ingresso analogico (AIW0) del PLC; il trasduttore fornisce in
uscita una tensione che varia nel campo da 0 a 10 V in
corrispondenza di un livello che varia da 0 a 160 l.
La pompa P1 viene azionata dal motore M1 dotato di protezione
termica; l’intervento della protezione può essere simulata con un
clic del mouse sulla figura del motore; un successivo clic
ripristina il relè termico.
Un motore M2 aziona una pala che, ruotando, provvede alla
miscelazione dei liquidi; il motore è protetto da relè termico e per
la simulazione del suo intervento valgono le considerazioni fatte
precedentemente.
Per il comando dell’impianto sono disponibili una serie di pulsanti
e un selettore; per le segnalazioni sono disponibili in totale nove
lampade.
Se sei abituato alla pappa pronta, questo non è il forum adatto.
Se non sai da dove cominciare, forse è meglio che cerchi qualcuno in grado di fare il lavoro.
Ti sembrerà una risposta cattiva, ma non lo è.
Il problema, per chi ha esperienza, è piuttosto banale, ma spiegare per filo e per segno tutto da zero (indispensabile se non sai da dove cominciare), significa scrivere alcune pagine.
E' qualcosa che va ben oltre qualche semplice consiglio.
Il discorso cambia se invece sei arenato in qualche punto particolare. In questo caso, dovresti descrivere dettagliatamente cosa non riesci a fare.
dai samhuu... si capisce che è un compito di scuola..dalla frase del serbatoio di capacità virtuale...se devi fare un lavoro la capacità del serbatoio la chiedi all'installatore idraulico... non è virtuale....
e poi alla fine...sono a disposizione una serie di pulsanti e alcune lampade...si capisce che è un pannello didattico presso un istituto professionale ( sarà forse perchè ci ho insegnato nelle scuole profesisonali? ma.... )
Ascolta.... prova a mettere alcuni paletti fissi , ovvero :
Scrivi nel programma la tua lista di attribuzione degli ingressi e delle uscite
Come dici tu.... I1.4 lo chiamerai IMPULS_CONTEGG esempio.....
attribuisci anche le lampade che hai a disposizione es. Q0.0 LAMP_GIALLa scatto termico
inizia a creare dei merker riassuntivi
esempio : per iniziare a funzionare il sistema nondeve avere nessun scatto termico
quindi crei un merker che sia la serie dei due scatti termici dei motori e lo potrai chiamare consenso_termiche
e via di seguito, provi a scrivere il programma, e passo dopo passo avrai nuovi merker che nominerai di volta in volta, del tipo serb_pieno...
Devi anche creare delle sicurezze virtuali ? nel senso.... conta i giri della pompa e resetta il contatore dei litri
ti crei un conteggio....tot giri della pompa = tot litri ma se hai un determinato livello di allarme.... o dal precedente conteggio non hai resettato il contatore ( tramite il livello di serbatoio vuoto ) o...sta succedendo qualche cosa di anomalo ( esempio : livello rotto )
SI può iniziare in vari modi a creare un programma...questo potrebbe essere uno.....
calcola che comunque non è semplicissimo quello ceh chiedi.. non puoi pretendere che qualcuno scriva letteralmente il programma e te lo posti...ci vogliono ore...
qualche consiglio, quello certo
buon lavoro !
  • 3 weeks later...
SANGUE_NERVOSO
allo svuotamento del serbatoio ecc...
questo è l'esercizio che si trova su internet..se controlli nel forum ho postato uno schema simile..
