netwalker Inserito: 10 giugno 2006 Segnala Inserito: 10 giugno 2006 Avrei la neccessità di comandare da un PC remoto tramite rete un dispositivo che ovviamente gestito da un semplice programmino mi chiuda un relay ad orari prestabiliti.Esiste in commercio un hardware del genere?Grazie
Paolo Cattani Inserita: 10 giugno 2006 Segnala Inserita: 10 giugno 2006 Si, chiunque venda kit in scatola di montaggio ha un interfaccia parallela con otto uscite a relè, che via rete puoi comandare con VNC. Anche su tutte le riviste di elettronica ci sono, e poi ci sono tutti i vari produttori, grifo, area sx, velleman, quella americana che fa la dlp-usb, etc etc poi le trovi anche sui siti di robotica amatoriale e cnc, poi....
nicola1 Inserita: 11 giugno 2006 Segnala Inserita: 11 giugno 2006 si puo' facilmente realizzare tutto cio' che ti serve scrivendo un programmino che interagisca a basso livello con il registro 0378H (registro 8 bit di dato della porta parallela LPT1)Per il collegamento del relay lo dovrai fare in bevuta, cioe' collegando a uno dei bit di dato (non ho ora a portata di mano il pinout del connettore ma te lo faro' avere appena possibile) la un capo della bobina, mentre l'altro capo lo collegherai al polo caldo della tensione di alimentazione della bobina stessa. (con in parallelo alla bobina il solito diodo di ricircolo).cosi' la porta non sputa corrente ma la assorbe. e' meno stressata. come resistenza di limitazione e' sufficiente quella della bobina stessaciao
ivano65 Inserita: 12 giugno 2006 Segnala Inserita: 12 giugno 2006 in casi del genere e' bene che tra porta e rele' sia (o siano, dipende dai relais) interposto un transistor pilota.visto che ormai la parallela e le seriali siano integrate sulla materboard bisogna la massima cura durante l'utilizzo.ivano65
