nikiciccio Inserito: 12 giugno 2006 Segnala Inserito: 12 giugno 2006 Buona sera a tutti, siccome molte volte sono costretto a scendere dalla macchina per aprire il cancello elettrico con la chiave ( e quando piove non è che sia tanto gradevole la cosa), perchè il telecomando spesso e volentieri lo scordo a casa, quindi ho pensato se si può fare un sistema tipo telepass, nel senso che quando la macchina è in prossimità del cancello, in automatico quest'ultimo si apra da solo, ovviamente serve un sensore di prossimità con un codice di protezione per evitare che si apra quando passano le macchine vicine non autorizzate........ grazie anticipatamente a chi mi darà informazioni utili......
Giorgio Demurtas Inserita: 13 giugno 2006 Segnala Inserita: 13 giugno 2006 Incolla il telecomando sul cruscotto!
gigiox Inserita: 13 giugno 2006 Segnala Inserita: 13 giugno 2006 La Futura Elettronica ha qualcosa del genere nei loro kit.CiaoGigiox
nikiciccio Inserita: 15 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2006 per giorgio.....non voglio attaccare il telecomando sul cruscotto,....,per gigiox, grazie anche se non ho trovato niente, magari mi è sfuggito qualcosa, se mi puoi gentilmente inviare il linkgrazie
Piero Azzoni Inserita: 16 giugno 2006 Segnala Inserita: 16 giugno 2006 prestel ha antenne da trasponder fino a 10 metri
walter.r Inserita: 16 giugno 2006 Segnala Inserita: 16 giugno 2006 ....non voglio attaccare il telecomando sul cruscotto,....Allora attaccalo al portachiavi dove tieni le chiavi della macchina!!
nomore Inserita: 16 giugno 2006 Segnala Inserita: 16 giugno 2006 Buona sera a tutti, siccome molte volte sono costretto a scendere dalla macchina per aprire il cancello elettrico con la chiave ( e quando piove non è che sia tanto gradevole la cosa), perchè il telecomando spesso e volentieri lo scordo a casa, quindi ho pensato se si può fare un sistema tipo telepass, nel senso che quando la macchina è in prossimità del cancello, in automatico quest'ultimo si apra da solo, ovviamente serve un sensore di prossimità con un codice di protezione per evitare che si apra quando passano le macchine vicine non autorizzate........ grazie anticipatamente a chi mi darà informazioni utili...... il sensore sotto il pavimento serve per abilitare un comando ma non puoi differenziare il comando con quello di un'altra auto.ovviamente il sensore rileva la prossimità del mezzo.dovresti inviare un'altro comando che distingua la tua auto rispetto ad un'altra,quindi la pedana diventa un qualcosa in più da spendere.meglio ancora il telecomando incollato sull'auto.ps:ci sono oramai telecomandi talmente poco ingombranti....
accacca Inserita: 16 giugno 2006 Segnala Inserita: 16 giugno 2006 Per me non hai scampo:alla fine devi incollare sul curcotto il telecomando per abilitare il sensore di prossimità che abilita l'apertura del cancello.
gigiox Inserita: 16 giugno 2006 Segnala Inserita: 16 giugno 2006 Guarda qui...Futura Elettronica - Scatole di montaggio - Controllo accessi CiaoGigiox
ecosse Inserita: 16 giugno 2006 Segnala Inserita: 16 giugno 2006 io ho messo il telecomando nel cofano in una bella scatoletta stagna, un piccolo relè eccitato in parallelo con gli abbaglianti che chiude il contatto del pulsante.Un colpo di fari et voilà! il cancello si apre...unico difetto: devo cambiare un po' più spesso la batteria del telecomando, ma devi considerare che quando piove...CiaoEco
MarcoEli Inserita: 16 giugno 2006 Segnala Inserita: 16 giugno 2006 Anche FAAC (nella sezione controllo accessi) ha il "telepass"....
gigiox Inserita: 17 giugno 2006 Segnala Inserita: 17 giugno 2006 x ecoesse:Potresti fare una cosa più furba.... di solito i telecomandi sono alimentati con una pila da 12 v, togli il rele, cortocircuiti il pulsante e alimenti il telecomando direttamente con il +12 volt degli abbaglianti, mettendo però uno zener per limitare la tensione a 12v con un condensatore poliestere da 1pF per togliere un po' di spurie nell'alimentazione.Così ti puoi dimenticare per sempre di dover cambiare la pila! CiaoGigiox
lucaboetto Inserita: 18 giugno 2006 Segnala Inserita: 18 giugno 2006 Ti devi mettere un transponder sul cancello, e un ricevitore sulla macchina (come il telepass); puoi collegare il tutto ad una fotocellula aggiuntiva, in maniera che come oscuri la fotocellula, il trasponder comunica con il ricevitore che hai sulla macchina e permette l'apertura dell'automatismo. La faac sono sicuro che li fa, ma penso che lo trovi anche di altre marche. Non so valutare economicamente quanto possa costarti, rispetto a lasciare un telecomando fisso in macchina!!!
ecosse Inserita: 18 giugno 2006 Segnala Inserita: 18 giugno 2006 Grazie GigioX!A volte le cose più banali ti sfuggono!Grazie ancoraEco
PAOLO147 Inserita: 18 giugno 2006 Segnala Inserita: 18 giugno 2006 Potresti utilizzare anche questa soluzione .....guarda qui'....http://www.futurashop.it/carrello/prodotti.asp?cate=CONTROLLI REMOTI GSM&title=MODULI GSM E SISTEMI GPS#...........comunque Concordo pienamente con il compaesano Giorgio Demurtas.
