Smontare Bidè E Rimontarlo
Normalmente c'è una guarnizione in gomma, a volte ad anello, altre volte (più sovente) si tratta di un o-ring.
Lascia perdere il silicone, non vuoi mica demolire tutto la prossima volta che devi sostituire i flessibili? Se la guarnizione è danneggiata, secca, o crepata, sostituiscila, anzi, sostituiscila comunque: costa così poco che non vale la pena rischiare di metterci di nuovo le mani subito dopo aver rimontato tutto.
a quindi solo guarnizione nuova ....... ok :)
o un altro problemuccio , piu che altro di carattere estetico che funzionale ahuahuahuahu posto qui queste 2 foto : http://Zambro4619.altervista.org/DSCN0275.JPG http://Zambro4619.altervista.org/DSCN0277.JPG
in pratica mi si è rotta la griglietta che va proprio fissata nel buco dello scarico superiore della vasca , e come potete ben vedere se fatta un po di ruggine dietro ..... ; di dietro per fortuna non ci sono mattonelle ma solo muro cementato ... man detto che bisognerebbe bucare di dietro arrivare in quel punto e sostituirla ...... voi che ne dite ? per sostituire è l'unico modo ?
ciao :)
Ti ripeto che vado alla cieca, perché il firewall mi blocca il sito dove appoggi le foto.
Ipotizzo che tu ti riferisca allo scarico del travaso (parte alta della vasca).
Normalmente è svitabile e sostituibile con una nuova griglia, ma se questo non fosse possibile a causa dell'eccessiva presenza di ruggine anche nella ghiera posta dietro la vasca, allora puoi ulilizzare i coprigriglia che vengono impiegati dalle ditte che "rinnovano" la vasca, quelle, cioè, che la rismaltano e sistemano nuovi accessori a copertura dei vecchi, senza bisogno di sostituirli.
Queste coperture sono in vendita normalmente nei negozi di idraulica ben forniti.
Ora l'immagine è visibile... ma non è una gran vista, meno male che non hai fotografato il WC :D
Scherzi a parte, nel tuo caso non dovrebbero essere applicabili le grigliette ad incastro, in quanto normalmente si incastrano su una griglia esistente, che qui manca. Ve ne sono di adesive, ma anche qui è da considerare il lavoro da fare per isolare l'area tra la parete della vasca e il tubo di scarico, in funzione dell'accessorio che vi andrai a montare.
Quello di cui parlo lo puoi trovare facilmente anche nelle catene di fai-da-te con un reparto idraulica ben fornito (es.: Le Roy Merlin, Castorama, Idro Center, qualche Brico Center, ecc... )
cioè? in pratica dovrei rompere il di dietro arrivare fino al tubo ..... se devo fare questo lavoro sostituisco tutto ... o forse o capito male?
parli di grijette adesive ,..... be non sarebbero affatto male..... solo che non o capito lisolamento tra il tubo e la parete della vasca :blink:
ciao :)
La vite della griglietta vecchia non teneva solamente la griglietta stessa, ma premeva la ghiera contrapposta, con guarnizione, contro la parete esterna della vasca, canalizzando l'acqua di tracimazione nel tubo che scarica l'acqua appena sotto la piletta. Se la vite non esercita più questa tenuta, l'acqua potrebbe filtrare tra guarnizione e parete esterna della vasca, creandoti qualche problema (certo, solo nel caso dovesse traboccare da quella parte).
Una possibile soluzione sono quelle grigliette (che griglie non sono, perchè hanno un'apertura verso il basso e per il resto sono chiuse) che hanno un tratto ad imbuto, che va ad inserirsi direttamente nel tubo di scarico e vanno incollate sulla parete interna della vasca. L'aspetto di queste "grigliette" è quello di un tronco di cono molto basso, in ottone (o plastica) cromato, con delle incisioni decorative sulla base minore.
a capito ... quidni insomma mi cosnigleresti di prendere questa grijetta e attacarla con il solo adesivo.... tanto l'acqua ben o male non la si fà arrivare fin li ......
ciao
