Attaccare Una Flangia A Un Asse Piccolo - come?
Giorgio Demurtas
Ho un motorino pp di quelli che si usano nelle macchine cnc. Ha l'asse da 6.25 mm e la frangia da 62 mm. L'asse è lungo 20 mm.
Come faccio ad attaccarci un'elica?
Io pensavo di fare al tornio un cilindretto di metallo con un grano laterale, poi a questo cilindretto ci saldo una piastra rettangolare di lamiera e poi su questa è facile attaccare l'elica.
Si può fare il foro al centro con il tornio? (io il tornio l'ho usato una volta sola) Perchè con il trapano non credo di riuscire a farlo perfettamente in asse.
Al limite faccio il foro (con trapano), ci metto un bullone, poi tengo il bullone con il mandrino del tornio e faccio un paio di passate sull'esterno del cilindro.
Poi tolgo il bullone, acchaippo il cilindro all'esterno e gli faccio la faccia frontale a squadra.
Ora lo poggio sulla lamiera, lo fermo con un morsetto e lo saldo.
Ho fatto complicata una cosa facile? accetto consigli.
ciao
se hai a disposizion un tornio vai tranquillo!
il foro in centro si fa montando una punta elicoidale al posto della punta della contropunta.....
( ci sono troppe punte in questo discorso :lol: )
ti conviene tornire una piccola imposta sul cilindretto lunga come lo spessore della lamiera che si infilerà nel disco di lamiera che devi saldarci e senza smontare il pezzo dal mandrino fai un foro al centro.
sulla lamiera fai un foro dello stesso diametro dell'imposta, infili il cilindro nel foro e poi saldi.
occhio quando lo saldi, è inevitabile che si storga un po ( meno scaldi durante la saldatura e meno si storce)
E se utilizzi un calettatore? non corri rischi di creare eccentricità e non rovini l'albero...
Giorgio Demurtas
Cos'è un calettatore?
Paolo Cattani
E' una specie di mandrino, stringe sull'albero con un sistema conico: mollando le viti, invece, l'albero torna ad essere svincolato.
Ecco il primo link apparso con google
Nelle vecchie fotocopiatrici c'era molta piu' meccanica e tanti alberini con misure in pollici.
Se ne vedi una rottamata, puoi trovarci l'ingranaggio con boccola e grano di fissaggio.
Mario
Giorgio Demurtas
Molto belli questi calettatori.
Bene per le fotocopiatrici, sono amico di uno che le aggiusta e mi da sempre motorini varii, appena posso vado a chiedergli consiglio! Ha un magazzino pieno di pezzi di fotocopiatrici cannibalizzate, di sicuro c'è quello che mi serve! :)
ciao
Giorgio
