Elettrovalvole E Pneumatica! - Reperire informazioni....
Inserito: (modificato)
Salve a tutti!!!!
Sto cercando in rete qualche PDF che mi spieghi il funzionamento, la simbologia etc della pneumatica in generale.
Vorrei imparare a fare/leggere schemi pneumatici. Per questo mi servirebbe del materiale che mi spieghi in particolare la simbologia sia delle elettrovalvole che di qualsisi oggeto si trovi in pneumatica.
Qualcuno sa dirmi dove trovarli ???? :unsure:
Modificato: da antstan
Prova sul sito della pneumax: se non vado errato, hanno pubblicato un ottimo manuale in merito.
Grazie Varlux!!!!
Li ho scaricati e sono di ottimo spunto!!!!
Tuttavia ho dei dubbi!!!!
Allego l'immagine per spiegarmi meglio: rappresenta 2 valvole 3/2 una NC l'altra NA.
Viene definita normalmente chiusa NC quella valvola in cui l'aria di alimentazione pin 1 è intercettata a riposo.
Viene definita normalmente aperta NA quella valvola in cui l'aria di alimentazione pin 1 è libera di fruire verso l'uscita a riposo.
Sono definiti pin 1 alimentazione, pin 2 mandata, pin 3 scarico.
La posizione 10 è quella di riposo la 12 è quella di eccitazione.
Per quanto riguarda lo schema mi trovo con la NC ma non mi trovo con la NA
Infatti:
1... In entrambi i casi il pin 1 è chiuso
2... In entrambi i casi tra il 2 e 3 c'è libertà di circolazione
L'unica cosa che cambia è il verso!!!! Quindi l'unica spiegazione è che sia sbagliata la definizione...
Mi date una mano a capire ???
Paolo Cattani
No, fai "scorrere" virtualmente il cassetto verso destra, fino a quando i pin della posizione 12 corrispondono coi numeri (che prima si riferivano alla posizione 10) e vedrai che ti quadra tutto..
Cioè mi stai dicendo che nel caso NA la posizione di riposo è la 12 invece che la 10 ?????
Paolo Cattani
No: prendi una qualunque delle valvole, in posizione di riposo (cioè quella che adesso ha i numeri all'esterno del quadratino corrispondente)
Ora "spingi" mentalmente i due quadratini verso destra, senza toccare i numeri.
Quando arrivi a far combaciare i pin del quadratino di sinistra coi numeri rimasti fermi, hai la posizione "valvola attiva"
Sono valvole a cassetto... basta pensare ad un cassetto del comò (visto di fianco) che apri tirando verso destra...
Comunque hai ragione, la definizione è sbagliata: nella valvola NA andrebbero invertite le posizioni.
Modificato: da Paolo Cattani
post-16582-0-99577000-1383059853_thumb.jHo capito quello che vuoi dire !!!!
Ma allora una 3/2 NA non si dovrebbe disegnare nel seguente modo????
Secondo quanto detto il disegno precedente è errato!!!
Ciao a tutti,
hai ragione Antstan, il simbolo era sbagliato. Inoltre ricordati che la posizione di destra sul simbolo (nel caso di valvole a due posizione) corrisponde sempre alla posizione di riposo della valvola. Infatti nel caso di valvola monostabile, dal quel lato li trovi disegnata la molla di riposizionamento.
Dalle mie parte ci sono un paio di scuole tecniche e anche un patronato che organizza dei corsi di pneumatica serali . Io li ho frequentati tanti anni fa ed mi sono trovato bene. Poi alcune case organizzano anch'esse corsi base e avanzati. Ho fatto anche i corsi di logica pneumatica, ma ora è sempre più difficile trovare qualcuno che vuole un comando totalmente pneumatico, a parte ambienti particolari; e questo mi dispiace perchè mi appassionava la realizzazione di automatismi a comando pneumatico.
Di Vietri
Ciao a tutti,
tornando alla valvola 3 vie dello schema c'è da dire che alcuni costruttori con un unica valvola fanno la funzione NA e NC. Nella funzione NC la valvola va alimentata dal foro 1 , il 2 è l'utilizzo e il 3 è lo scarico.
Nella funzione NA l'alimentazione diventa il 3, l'utilizzo sempre il 2 e naturalmente 1 è lo scarico.
Di Vietri
