Riduttore Di Pressione Per Abitazione...
Buongiorno a tutti, io ho un problema: <_<<_<
abito in montagna dove la pressione delle condutture è alta (non conosco il valore esatto!!), prima avevo un riduttore di pressione da 3/4 della "Caleffi", durava circa 10 mesi. Ho chiamato l'idraulico e me ne ha montato uno da un pollice sempre "Caleffi", dopo 22 mesi si è guastato. Adesso ho la pressione in casa a 8 bar, ne esiste qualche tipo che resista di più??? :(
Grazie molte.
Bisognerebbe capire il motivo del guasto, perché ho anch'io un Caleffi e funziona regolarmente dall'ultima ristrutturazione radicale: sono ormai circa 15 anni.
Non è che il malfunzionamento coincida con la stagione fredda e il riduttore si danneggia a causa del ghiaccio? In questo caso devi, ovviamente, proteggerlo dal gelo, come dovresti fare anche per l'impianto idrico, se non vuoi che qualche tubo scoppi.
I riduttori Caleffi sono tra i migliori in commercio, anche per la disponibilità dei ricambi. Il problema non dipende dal riduttore, ma dalle condizioni di funzionamento.
E' possibile.
Ciao. :)
OK grazie per i consigli, cercherò di proteggerlo di più. :D:D
Ciaooooo
Ciao a tutti,
potrebbe essere necessario montare un filtro prima del riduttore, perchè a volte nelle tubazioni viaggia sabbia e sassolini che possono dannegiare il riduttore.
Non hai provato a smontare uno dei riduttori guasti per capirne la causa ?
Di Vietri
No, devo ancora farlo. Appena ho tempo lo smonto e vedremo....
Grazie dei consigli, vi farò sapere. :D:D:D
condivido i precedenti post, caleffi (un po' di oscena pubblicita') e' un'ottima marca
alle due ipotesi precedenti (sabbia e/o altre schifezze & gelo) ne aggiungo un terza, non e' che la pressione e' talmente alte da essere sopra il pn ?
se ci dici come si manifesta il guasto ti possiamo aiutare ulteriormente
perdite dal reliving ? --- gelo
mancata riduzione ? --- shifezze nell'ugello
forte isteresi ? --- shifezze nel condotto della menbrana
