Logica Pnp Npn
Scusate la mia continua ed insaziabile voglia di sapere e lo faccio girando tutte le domande possibili a questo sito che ritengo il più esauriente,ma mi piacerebbe sapere cosa significa per esempio collegare un proximity a logica positiva o negativa.Da cosa riesco a dedurre se un plc o qualsiasi cosa che gli assomigli è cablato a pnp o npn?Grazie a tutti!
Un plc (o qualsiasi altra apparecchiatura) che richiede segnali pnp significa che ha il comune degli ingressi collegato a gnd e necessita di un segnale positivo per pilotare l'ingresso. Viceversa un plc che richiede segnali npn ha il comune degli ingressi collegato al positivo (solitamente +24Vdc) e si attiva l'ingresso collegandolo a gnd.
Un sensore pnp alimentato, per esempio, a 24Vdc fornirà un segnale positivo +24Vdc (sarà quindi adatto per ingressi pnp), mentre un sensore npn, sempre alimentato con tensione 24Vdc, fornirà un segnale di 0Vdc (sarà quindi adatto per ingressi npn).
Nei plc gli ingressi npn sono quasi spariti.
Del_user_23717
I proximity trasmettono solo l'impulso, poi è la logica che determina il resto, nello sviluppo del programma un segnale proveniente da un proxy va a comandare l'apertura o chiusura di un contatto (in maniera molto semplicistica...) o un qualsiasi altro tipo di azionamento più o meno complesso e più o meno concomitante con altri segnali..
emanuele.croci
Ovviamente un proximity PNP lo puoi collegare direttamente solo a un ingresso PNP, e viceversa...
Ciao, Emanuele
Mentre i post precedenti hanno trattato in modo esauriente l'aspetto hardware, questo riguarda l'aspetto software.
Si associa al valore binario il concetto 1 = vero, 0 = falso (ad esempio, nell'elettronica TTL in coincidenza della presenza/assenza di un livello di tensione +5Vdc).
La logica positiva definisce il vero in caso di presenza, il falso in caso di assenza.
La logica negativa definisce il vero in caso di assenza, il falso in caso di presenza.
Se il proximity quando è impegnato propone un livello di tensione la logica è positiva, in quanto al vero (proximity impegnato) è associata la presenza del segnale (es. +24Vdc), al falso (proximity libero) è associata l'assenza del segnale (es. 0Vdc).
Al contrario (uscita del proximity normalmente a +24Vdc, quando è impegnato a 0Vdc) la logica è negativa.
Analogamente (sempre con valori di tensione di esempio):
se l'ingresso SW del PLC è a 1 quando l'ingresso HW del PLC è a +24Vdc, la logica è positiva (ingressi PNP)
se l'ingresso SW del PLC è a 1 quando l'ingresso HW del PLC è a 0Vdc, la logica è negativa (ingressi NPN)
Da notare che, oltre alla definizione elettronica, il concetto di logica positiva o negativa è applicabile anche al solo SW: come esempio, se usi il contatto NC di un fine corsa su un ingresso PNP, avrai che quando l'ingresso HW del PLC è a +24Vdc l'ingresso SW del PLC è a 1 (logica HW positiva) ma il FC NON è impegnato, cioè hai il falso in caso di presenza, quindi la logica SW è negativa.
Modificato: da AndreaC
