Collegamenti Pompa Sommersa - Cambiato il cavo e la pompa non parte....
Volevo chiedere il vostro consiglio per capire cosa controllare su una pompa sommersa alla quale ho sostituito il cavo per passare da un collegamento provvisorio a quello definitivo e adesso non parte più.
Ho sostituito il cavo ripetendo i collegamenti come erano prima, però nel dubbio vi chiedo di confermarmeli:
POMPA BLU - CONDENSATORE - NEUTRO 220V
POMPA MARRONE - CONDENSATORE
POMPA NERO - FASE 220V
Alimentando la pompa non esce l'acqua e non sento movimenti all'interno del pozzo.
La pompa una volta tolta dal pozzo è rimasta per un paio d'ore ferma fuori dall'acqua e non vorrei che si sia incastrato qualcosa che non la fà girare. Come posso controllare che non sia rotto il motore o la girante o l'asse tra i due?
Senza sfilarla dal pozzo cosa posso controllare eventualmente con un tester per capire se sotto è tutto ok.
Grazie in anticipo
Stefano
Del_user_23717
Se così fosse, dopo un pò dovrebbe intervenire la protezione termica per surriscaldamento....
Senza ispezionare la pompa puoi fare ben poco, credo che riportarla a galla sia inevitabile..... ;)
prova a controllare gli assorbimenti del motore.
Un'altro pericolo è che sia in cavitazione la pompa, prova a versare dell'acqua nel tubo di uscita ( Sperando che non ci sia una valvola di non ritorno...)
Saluti
Eco
Cosa è la cavitazione...
Nella pompa è sicuramente installata una vavola di non ritorno, il tubo infatti era colmo d'acqua.
Per quanto riguarda i collegamenti con il condensatore sono OK?
Del_user_23717
detto terra terra è quando la pompa si prende d'aria e non riesce ad andare in pressione, si risolve riempendo il tubo di mandata, ovviamente quando su di esso non vi è posta una valvola di ritegno..
di solito
Celeste = Neutro
Marrone = Fase - condensatore
Nero = Condensatore
se il condensatore, come penso è sù puoi provare.
ciao
