talino Inserito: 24 settembre 2006 Segnala Inserito: 24 settembre 2006 Salve a tutti!ho una pompa centrifuga x acqua in disuso che vorrei tentare di utilizzarecome alternativa in caso di rottura della pompa principale (quest'ultima e' solo da 4Hp - 7A)il motore della stessa assorbe la bellezza di 35A;piuttosto che acquistare un inverter per tali correnti (o una nuova pompa piu' piccola+inverter)avevo pensato di sostituire il motore in questione con uno piu' piccolo;Ora, la domanda e' la seguente: e' possibile utilizzare un motore piu' piccolo e se si quali sonole variabili da considerare per arrivare a sceglierne il "piu" piccolo?Grazie in anticipo.
Ivan Botta Inserita: 24 settembre 2006 Segnala Inserita: 24 settembre 2006 Bella domanda, per cosa la usi la pompa? e per quanto tempo deve rimanere accesa?Il problema di usare un motore più piccolo consiste nell'evidente sovraccarico dello stesso con conseguenza di guastarsi in breve tempo.Perchè devi usare un inverter? per la partenza graduale?Potresti sempre usare un più economico avviatore stella triangolo.
talino Inserita: 25 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2006 ..e' un impianto di "acqua servizi" (raffreddamento compressori,bagni,caldaia ecc) di uno stabilimento;frequenti accensioni (per non piu' di 5-10sec) durante l'orario di lavoro e saltuarie per il resto della giornata;stavo valutando anche l'ipotesi di mantenere quel motore ma usare un inverter piu' piccolo limitando la corrente, mi hanno detto che si puo' fare...che ne pensi?ciao
