Riscaldamento Compressore
Salve a tutti; Vorrei sapere per quale motivo un compressore qualsiasi si scalda e anche come si fa a dissiparlo in maniera più veloce...
Vi ringrazio delle vostre risposte vecio88
La domanda è sbagliata: "perchè qualunque gas (quindi anche l'aria, che è una miscela di gas) si riscalda quando lo comprimiamo?"
Che poi il gas trasmetta il suo calore al compressore è evidente... ma il compressore, per quanto ne sappiamo, potrebbe anche essere costruito in materiale isolante, anzichè in metallo. Di conseguenza, potrebbe anche rimanere freddo, con il gas all'interno a temperatura molto alta.
Risposta: il lavoro può essere convertito in calore, e viceversa. (vedi termodinamica)
Come dissipare il calore? con apparecchi appositi, oppure aspettando parecchio si raffredda da solo..
(sai, la domanda è PIUTTOSTO generica..)
Il forum non è a pagamento, potresti scrivere anche qualche riga in più: costa uguale e noi ci capiamo qualcosa in più..
Si, e magari specificare che compressore, aria, da frigor ecc...
Perchè vorresti raffreddarlo?
la domanda non è generica...io volevo solamente sapere il perchè si scalda. Volevo anche sapere come si fa a dissipare il calore prodotto dallo stesso.
Il suo uso è per un piccolo artigiano(Falegnameria) che deve fare essenzialmente due funzioni: 1)verniciatura; 2)foratrice.
Mi serviva appunto sapere questa determinata informazione perchè può essere a contatto con dei truccioli di legno (perchè il compressore al momento è privo di una camera per conto suo)... sono stato abbastanza chiaro?
Vi ringrazio per le risposte
Vecio88
La domanda era generica, eccome! Compressore per aria.. quello di un carrozziere, o quello di un'aereo a reazione? O compressore per frigoriferi? O per qualunque altra cosa?
Comunque, la risposta (o per lom meno l'imbeccata) te l'ho data...
Come dissipare il calore? Hai una sola scelta, del resto già applicata dal costruttore del compressore: ventilare il motore e la testata del cilindro, che è alettata come quella delle moto, grazie ad un flusso d'aria.
Infatti, nel compressore monoblocco ci pensa la ventola che sta dietro al motore; nei compressori con motore e testata separate, la puleggia sulla testata è dotata di palette e funziona come un ventilatore.
O forse intendi dire "come EVACUARE il calore all'esterno del locale, per evitare incendi?"
Chiudilo in un cofano, con un bel ventilatore tangenziale che funzioni da soffiatore... con aspirazione e scarico all'esterno.. e fai la necessaria pulizia e manutenzione settimanale.
Sono daccordo in tutti i sensi con Paolo, il costruttore del compressore sicuramente avrà tenuto conto del riscaldamento del compressore e sicuramente in fase di progetto e costruzione avrà preso le dovute misure per dissipare il calore dovuto alla compressione dell'aria e dell'attrito prodotto dagli organi in movimento.
Se viene usato rispettando le indicazioni del costruttore per quanto riguarda la ventilazione non dovresti avere problemi.
In realtà ci sarebbe anche da controllare che ci sia lubrificante.
Vero, ma essendo un circuito chiuso a meno di perdite o dopo parecchie ore di lavoro non dovrebbe dare problemi.
grazie mille ho risolto il mio dubbio... vi ringrazio tantissimo...alla prossima allora....
...grazie....
vecio88
