Come Si Dimensiona Una Pompa
giorgiogiorgio1976
Ciao,mi sapete dire quali sono i passi per poter dimensionare
correttamente una pompa?
La portata richiesta di acqua e' di circa 1200Lt/ora,
la pompa pesca dallo stesso livello dove e' situata e mette in pressione (a circa 2,5bar)
un serbatoio a pochi mt (sempre al suo stesso livello);
poi l'impianto si snoda per qualche centinaio di mt (non oltre 8mt in altezza dal livello pompa)
Hanno installato una pompa centrifuga da 4Hp con
22lt/min a 78mt
120Lt/min a 60mt
cosi', giusto per curiosita' e verificare la teoria con la pratica, ho notato che questa pompa
funziona per pochi secondi e rimane spenta per minuti, penso e' sovradimensionata;
che differenza c'e' tra pompe verticali e pompe orizzontli?
ciao :unsure:
La prevalenza di cui hai bisogno è: 2,5 bar + 8 metri + perdite di carico.
2,5 bar sono circa 25 metri di colonna d'acqua, 8 metri sono... 8 metri, mentre le perdite di carico dipendono dalla portata, dalla sezione del tubo, dal percorso più o meno tortuoso.
Per il calcolo delle perdite di carico puoi attendere la risposta di un idraulico, ma così ad occhio direi che comunque ti trovi a lavorare più vicino a 60 metri di prevalenza e 120 litri/minuto di portata, piuttosto che a 78 metri 22 litri/minuto.
Se verifichi, magari con un manometro a valle della pompa, che la prevalenza dell'attuale pompa è esuberante, potresti sceglierne una con caratteristiche più vicine alle reali necessità e con motore più piccolo.
Per fare un calcolo, devi fornire anche i dati della tubazione: di che materiale è fatta, diametro nominale, quante curve a 90°, a 45°, manicottti, Te, etc
Serve anche sapere se è strozzata, quindi diametro nominale dell'entrata e dell'uscita della pompa.
Se poi hai il modello, magari si trova anche la curva Q/h.
