Funzionamento Press Control
Ho installato un presscontrol su una pompa. Funziona bene, ma...senza alcun rubinetto aperto la pompa parte per 5 secondi ogni 15 minuti circa. È normale?
non è che hai qualche perdita nell'impianto? dopo il presscontroll hai una valvola di intercettazione? se c'è prova a chiuderla e se il problema persiste lo attribuirei al presscontroll... ciao :)
Sicuramente è come dice Stefano, verifica eventuali perdite fra uscita del presscontrol e rubinetto e al limite ritocca la pressione di minima di intervento.
