matteosusanna Inserito: 13 ottobre 2006 Segnala Inserito: 13 ottobre 2006 Buonasera a tutti,volevo sapere una cosa....Io devo fare un programma su un centro di lavoro NV5000 della Mori Seiki...Devo prelevare dalla tabella utensili il valore del raggio di un utensile prestabilito, sottrare un valore (0.02), inserirlo in una variabile e usarlo come spostamento. Una volta fatta questo operazione devo inserire il nuovo valore nella tabella utensile....il problema grosso e' prelevare e inserire il valore dalle tabella utensile....Qualcuno ha un'idea?!?!?!?sono nelle vostre mani......grazieCIAO
ecosse Inserita: 13 ottobre 2006 Segnala Inserita: 13 ottobre 2006 Se non ricordo male i valori delle compensazioni utensile sono inserite nei parametri D ( diametro ) e H ( altezza).E' una tabella che puoi interrogare o assegnare indipendentemente dall'utensileEs:T1 M6 D100 H100va ad assegnare al T1 le compensazione presenti alla H 100 e alla D 100prova a controllare se ti gira questa sintassi:D100= 2000 ( esempio di compensazione raggio di 2 mm)T1 D100 H100 M6D100= D100-20T1 D100 M6SalutiEco
matteosusanna Inserita: 14 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2006 ho provato, non funziona....questa sintassi va bene per i vecchi fanuc.....
stefano830_1 Inserita: 17 ottobre 2006 Segnala Inserita: 17 ottobre 2006 devi inserire il comando per la lettura del dato della compensazione di diametro e altezza utensile, G43Z2.H12M8D12;lettura dell'altezza dell'utensile 12, discesa asse z fino a 2mm dall'origine pezzo in z, m8 apertura refrigerante, G40= cancellazione compensazione raggio utensileG41=compensazione raggio destroG42=compensazione raggio sinistroD=compensazione diametro utensile
matteosusanna Inserita: 27 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2006 quella sintassi la conosco ma non e' quello che mi serve....Mi spiego meglio....nel mio programma di lavorazione ho una variabile, quando faccio partire il programma, devo prelevare il valore in tabella (es. 35) e dire che la variabile sia uguale a quel valore (es. #135=35)....
ilrusso73 Inserita: 18 aprile 2007 Segnala Inserita: 18 aprile 2007 IL MORI NV 5000 UTILIZZA IL MAPPS PER LA PROGRAMMAZIONE IL QUALE MANDA IN ESECUZIONE IL PROGRAMMA AL CN VERO E PROPRIOE, QUELLA PARTE DI VARIABILI LA GESTISCONO LORO, IL FANUC 18iMB CHE LAVORA SOTTO NORMALMENTE USA DELLE VARIABILI MACRO CHE PUOI TROVARE SPIEGATE NEL MANUALE DI PROGRAMMAZIONE FANUC ALLA SEZ. PROGRAMMAZIONE MACRO, PENSO CHE LE VARIABILI SIANO LE STESSE UTILIZZATE DAL MAPPS E DAL CNC. COMUNQUE PROVA A CONTATTARE LA MORI SEIKI ITALIA O IL DEALER DELLA MACCHINA LORO TI POSSONO AIUTARE VELOCEMENTE.CIAO.
Luca Bettinelli Inserita: 19 aprile 2007 Segnala Inserita: 19 aprile 2007 Regolamento PLCForum+-->CITAZIONE( Regolamento PLCForum) Grazie
