Scaldabagno Del Tutto Ingestibili! - GESTIONE DELLA FIAMMA MODULANTE
Ciao a tutti,
complimenti per la varietà e la competenza delle discussioni!
Un problema: ho uno scaldabagno turbo della Vaillant, che è veramente pietoso.
La regolazione della temperatura è efficace solo in un intorno molto stretto della temperatura massima, il 90% della corsa è inutile. Poi qualche volta non si accende....
E' completamente elettronico e penso il problema risieda nella scheda di controllo: c'è a monte della serpentina il solito controllore di flusso della Honeyweel, con relativa scheda di controllo: qualcuno di voi ha lo schema di quella scheda, per favore??? Il modello è W4115, che contiene solo qualche transistor e un paio di comparatori (LM 324). Mi piacerebbe sostituire il tutto con il bel PLC che governi sul serio la valvola proporzionale del gas, sempre Honeywell a 24VCD.
Il segnale dal controllore sembra a posto....mi da OV a rubinetto chiuso, poi si va dai 5,5 ai 7volt a seconda della portata.
Grazie a tutti per l'aiuto!
Saluti
Fabio
Oltre ad indicare la scheda Honeywell W4115 e cosa contiene, non sarebbe male che tu indicassi anche il modello di scaldabagno che hai, così magari qualcuno che non è avvezzo alla sigla di quel componente, può lo stesso aiutarti, in quanto possiede lo schema che cerchi ordinato sotto il codice del modello di caldaia dove è installato.
La stessa scheda è montata anche su talune caldaie della Ferroli, se l'informazione può tornare utile.
Ciao Luca!
Grazie della risposta, hai ragione.
Il modello è il MAG 45 TURBO.
Grazie!
Fabio
  • 3 weeks later...
Se qualche anima pia avesse lo schema della scheda Honeywell W4115 B sarei interessato anche io!!
Me la trovo montata su di una caldaia Unical DUA BTN.
Grazie comunque.
Maurizio.
