Tenuta Orologio S7-200
Salve,
leggendo il manuale di sistema dell'S7-200 a riguardo dell'orologio hardware (cito testualmente): "Dopo una prolungata mancanza di corrente o dopo una perdita dei dati in memoria, l'orologio hardware viene riavviato", mi chiedo quanto il PLC può stare senza corrente senza azzerare l'orologio. La mia CPU è una 224; qualcuno sa dirmi qualcosa di più preciso a riguardo?
Grazie in anticipo.
FattoreDiPotenza
Una CPU224 , senza la batteria tampone opzionale (6ES7 291-8BA20-0XA0) , si avvale solo della carica del condensatore interno di back-up che nel migliore dei casi ti assicura un mantenimento di 100 ore in totale assenza di tensione.
Questo valore può scendere fino a 70 ore in condizioni ambientali particolari , come temperature superiori ai 40°C.
Se invece monti la batteria tampone opzionale (6ES7 291-8BA20-0XA0) hai un mantenimento tipico di 200 giorni in totale assenza di tensione , nel caso la batteria sia nuova.
Con l'età della batteria il numero giorni si riduce , in modo quasi esponenziale.
In genere per assicurare un back-up nell'ordine dei 200 giorni e soprattutto per non avere brutte sorprese ,dovresti sostituirla ogni tre anni massimo.
Modificato: da FattoreDiPotenza
