Problema Caldaia Junkers Cerastar
Buongiorno a tutti
Sono posseessore di una caldaia Cerastar della Junkers, da quest'anno, quando ho cercato di far partire l'inpianto di riscaldamento, la temperatura dell'acqua dei termosifoni non sale più di 37°. Ho provato a cotrollare le varie impostazioni possibili ma.......nulla!!
Qualcuno a qualche suggerimento???
Ringrazio anticipatamente...........
Non sale perchè la caldaia si ferma o perchè va ma non riesce a far salire di temperatura l'acqua?
Non sale xkè la caldaia si ferma....sembra che ci sia uqalche parametro che la limita <_<
  • 1 month later...
Non so quale versione cerastar possiedi però le cause potrebbero essere:
1) ossidazione del potenziometro riscaldamento
2) rottura del perno che comanda il potenziometro di riscaldamento
3) malfunzionamento del termostato ambiente o della linea del termostato(gestisce la potenza in riscaldamento)
4) guasto alla scheda elettronica
  • 9 months later...
Sempre a proposito delle caldaie Junkers, ma è possibile aver dovuto sostituire 4 volte il dispositivo che accende la caldaia al momento dell'apertura di un rubinetto dell'acqua calda (cosiddetto "idrogeneratore")? Il pezzo mi è sempre stato sostituito in garanzia (2 intervento all'anno per 2 anni!), ma la fiducia comincia a vacillare (il pezzo, quando inizia a cedere, perde acqua! E la cosa non è piacevole!)
La caldaia è una eurosmart 30 (almeno credo, comunque quella da 24 Kw, da interno, a tenuta stagna)
Grazie a tutti!
carlo
L'unico motivo per cui si rompe la turbina è l'eccessiva pressione della rete idrica. La pressione elevata aumenta eccessivamento la portata dell'acqua costringendo la turbina a girare ad una velocità troppo elevata, distruggendola.
  • 1 year later...
Grazie Maxell70, e scusa per l'immenso ritardo: effettivamente per precauzione ho ridotto un po' l'apertura del rubinetto di ingresso dell'acqua fredda ad oggi sembra che non ci sia più il problema.
grazie ancora
carlo
