toolbrino Inserito: 10 novembre 2006 Segnala Inserito: 10 novembre 2006 Ciao ragazzi c'è qualcuno che sa guidarmi nella programmazione di una filettatura interrna con una fresaa filettare con due taglienti? ######! grazie. Il mio cnc usufruisce di un controllo fanuc 18m
gbteo Inserita: 16 novembre 2006 Segnala Inserita: 16 novembre 2006 io ho questo programmino che ho usato su un selca, se lo conosci te lo posso passare ma l'uso delle parametriche e delle label è un po' diverso
Faust Inserita: 16 novembre 2006 Segnala Inserita: 16 novembre 2006 In fiera (al bias) mi han detto che il programmino che cerchi te lo possono dare i produttori delle frese che vuoi usare. Dovrebbero averlo sviluppato per i maggiori CN
ispettore.teo Inserita: 17 novembre 2006 Segnala Inserita: 17 novembre 2006 Ciao toolbrino, io le rare volte che filetto con utensile uso l'interpolazione elicoidale. Per una fresa a filettare è la stessa cosa solo che ci metti meno tempo. Se puoi asppettare un pochino cerco la formula ...
ispettore.teo Inserita: 17 novembre 2006 Segnala Inserita: 17 novembre 2006 eccoci .... con un po' di tempo ....metto il cuscino sotto a sedere anticipando che questo è una versione "rapida".ti posizioni a centro del foro da filettare in G0 poi posizioni Z alla profontidà di filettatura desiderata oraG41 D(n° correttore fresa) G1 X(raggio del filetto) F(avanzamento desiderato)G3 I-(in questo caso il raggio del filetto con segno negativo) J0 Z(posizione di arrivo) P(n° di spire per arrivare a Z calcolate con [spostamento Z totale/passo del filetto]questa formula "rapida" va bene sia con fresa per filetti o in emergenza con bareno per filettare...
gbteo Inserita: 17 novembre 2006 Segnala Inserita: 17 novembre 2006 forse non servirà niente ma vi riporto il programmino che ho io per selca, testato e funzionanteadesso non ho il tempo di scrivere il tutto per fanuc ma almeno può rendere l'idea di che movimenti vanno fattiP0=10 [RAGGIO FRESA A PETTINE P1=16.63 [RAGGIO FILETTATURA NOMINALE P2=15 [RAGGIO LAVORAZIONE ALESATURA INTERNA P3=2.309 [PASSO P4=77 [AVANZAMENTO [MODIFICARE P0 PER OTTENERE LAVORAZIONE + O - PRECISA P1=P1-P0 P2=P2-P0 P3=ABSP3 [ G17 O1 T1 M6 S1909M3 Z200R X0Y0R Z5R Z-22 F1000 [POSIZIONAMENTO IN Z PRIMA PASSATA L2 Z-10.455 F1000 [POSIZIONE Z SECONDA PASSATA [attenzione: la differenza delle 2 Z deve essere multipla del passo L2 Z100R M30 [ L=2 P10=P2-.5 X0Y-P10F500 [ACCOSTAMENTO P11=((P10*P10)+(P1*P1))/(2*P1) P12=SIN (P11/P10) P13=SQR((P11*P11)-(P10*P10)) P14=P13*COSP12 P15=P13*SINP12 P16=P3/4 G3XP1Y0IP14J-P15ZP16IFP4 [QUARTO DI ACCOSTAMENTO G3I0J0ZP3I [SPIRA COMPLETA G3X0YP10IP14JP15ZP16I [QUARTO DI USCITA X0Y0F500 G32questo esegue il filetto in due 2 "colpi" ripetendo la label L2 per due volte, su fanuc potrebbe essere utile creare un sottoprogramma per ripetere il numero di "colpi" necessari ad eseguire il filetto completo (dipende anche dalla dimensione dell'inserto)ovviamente le parametriche P= in fanuc saranno #=per gli operazionali non ricordo assolutamente come si fa con fanuc ma con un manuale alla mano si risolveG32 equivale a M99O1 richiama l'origine quindi usare G54 ecc.Le I poste dopo una quota significa che lo spostamento è incrementale, quindi usare G91 e poi disattivare con G90Le R invece eseguono lo spostamento in rapidospero possa servire a qualcosa, di più per il momento non riesco a fare
BRP 200 Inserita: 27 giugno 2009 Segnala Inserita: 27 giugno 2009 ciao ragazzi c'è qualcuno che può darmi qualche informazione sulla programmazione in parametrica per tornio e fresa con C.N FANUC 18iTB/18MB ?
Mori Cristiano Carlo Inserita: 7 novembre 2019 Segnala Inserita: 7 novembre 2019 (modificato) mi sapete spiegare che tipo di calcoli fa la label 2? riguardo al programma di filettatura a pettine inserito? Modificato: 7 novembre 2019 da Mori Cristiano Carlo
Livio Orsini Inserita: 7 novembre 2019 Segnala Inserita: 7 novembre 2019 (modificato) Accodarsi ad una discussione è vietato dal regolamento. Chedere spiegazioni su di programma inserito esattamente 13 anni fa è perlomeno ....... troppo ottimistico. Modificato: 7 novembre 2019 da Livio Orsini
