Pompa Centrifuga Per Acqua
Salve a tutti, non so nemmeno se è la sezione giusta per scrivere questo post.
Ho l'intenzione di cambiare la pompa liquido dello scooter (collegata meccanicamente all'albero motore) con una pompa elettrica a 12V poichè mi sono stufato delle continue perdite di liquido nell'accoppiamento albero - cuscinetti della pompa... e mi chiedevo... la pompa attualmente installata credo sia del tipo a centrifuga, ovvero per caduta gli arriva il liquido dalla vaschetta di raccolta e poi il liquido viene spinto dentro al motore da qui poi ritorna alla vaschetta.... se volessi comprare una pompa elettrica... che caratteristiche deve avere ? ovvero. ad immersione... a prevalenza.. insomma.. ho fatto qualche ricerca e mi sono confuso le idee... eheh... ma soprattutto.. che portata ???
Illuminatemi... grazie !!!
Personalmente piuttosto che fare questa modifica indagherei sul perche' di tale perdita.....
usura dell'albero, della guarnizione, tenuta ecc e, se proprio devo mettere mani, lo farei li.
saluti
