Pompa Caldaia Rumorosa
La mia caldaia thema f23 classic della saunier duvall ha la pompa (o circolatore che sia) moolto rumorosa , direi fischiante. Non avendo mai riparato pompe di caldaie ma avendo buona manualità nelle riparazioni anche di questo tipo, vorrei sapere se oltre che cambiarla in toto (€ 150 + iva!!!) a qualcuno di voi è capitato di smontarla e magari ripararla. Penso alla sostituzione di paracqua., cuscinett,i boccole o robe simili.
Grazie a tutti anticipatamente!
In effetti il tuto problema potrebbe essere proprio un cuscinetto rumoroso.
Dato che è da cambiare fossi in te tenterei la riparazione.
quanti anni ha la caldaia? oltre la rumore la pompa lavora a dovere? o ha perso prevalenza?
Solitamente le pompe delle caldaie non hanno un vero e proprio cuscinetto ma l'alberino è in ceramica o acciaio e rotola su delle boccole in materiale sinterizzato. Il tutto viene poi lubrificato dall'acqua dell'impianto. La pompa di solito diventa rumorosa se l'impianto è rimasto senz'acqua, se la pompa è rimasta bloccata dopo un lungo inutilizzo, se è entrato dello sporco dovuto all'impianto oppure se si è formata una bolla d'aria intorno all'alberino della pompa. Nei primi tre casi di solito si sostituisce la pompa. Nell'ultimo caso basta svitare il tappo in testa alla pompa lasciar uscire l'aria e richiudere il tappo, operazione da eseguirsi prima possibile onde evitare che il gripaggiodell'alberino.
