Richiamo Interrupt E Contatore Veloce
Salve a tutti
Avrei una domanda.
Sono alle prime armi sulla gestione dei contatori veloci e degli interrupt.
Sono a conoscenza che: per richiamare gli interrupt, dopo aver definito il nome e l'evento, si deve mettere ENI.
per richiamare i contatori, dopo aver definito il tipo e il modo, si mette HSC=0
La domanda è questa: se come bit di abilitazione di questi 2 metto prima il merker di sistema SM0.1 è corretto?
E' necessario solo l'impulso del primo ciclo o devo per forza tenerli abilitati con magari il merker di sistema SM0.0?
Grazie a tutti.
Per prima cosa ti consiglio di leggere l'help on line di microwin.
Lo SM0.1 dovrebbe servire per richiamare tutta la sub di inizializzazione; in questa sub devi inserire tutte le funzioni da eseguire sul reset e/o sul power on, compreso l'inizializzazione interrupts, contatori, timers. etc. Una volta che è stata eseguita l'istruzione ENI tutti gli interrupts rimangono abilitati sino all'eventuale esecuzione di un'istruzione di disabilitazione.
Grazie per la risposta Sig. Orsini
Quindi mettendo SM0.0 sbaglio perchè l'interrupt e i contatori resterebbero sempre abilitati
Mettendo SM0.1 si attivano al primo ciclo però poi per disabilitarli come posso fare?
Grazie di nuovo
Buona giornata
leggi la . e abbastanza esauriente e poi un consigluio che posso darti anche io sono autodidatta provare provare e provare a banco cosi si memorizzano le funzioni delle istruzioni e sopratutto sbagliare e ripetere cento volte per apprendere senza che nessuno ti dia dritte solo cosi diventi padrone e convinto di riuscre fidati ho fatto tanti corsi vanno bene le basi le danno ma il bordo macchina e sbatterci la testa fanno la differenza dacci dentro
