fender Inserito: 10 dicembre 2006 Segnala Inserito: 10 dicembre 2006 Su un piano di un capannone industriale dovrei movimentare un carro del peso a vuoto di 500Kg e acarico di 1200 kg con un motoriduttore adeguato direttamente montato sulle ruote .Io ho già visto questo tipo di applicazione su pavimento industriale però non ho verificato se il piano di lavoro deve essere perfettamente lavorato oppure anche la presenza di piccole diversità non interessano.Porto a conoscenza che il carro è lungo circa 9500 mm.Sarei grato a qualcuno che mi potesse rispondere,grazie in anticipo.Fender.
Del_user_23717 Inserita: 11 dicembre 2006 Segnala Inserita: 11 dicembre 2006 C'è da quantificare il valore delle "piccole diversità".... comunque sia, in generale un pavimento leggermente irregolare non dovrebbe costituire un problema, poi ci sarebbe da sapere che tipo di ruote/cuscinetti sono stati predisposti, se sono dotati di ammortizzatore...
Hellis Inserita: 11 dicembre 2006 Segnala Inserita: 11 dicembre 2006 Motorizza, con lo stesso motoriduttore, almeno due ruote: il piano passa sempre e comunque per 3 punti, quindi, se ti trovi istantaneamente una ruota motrice non in contatto col suolo, c'è comunque l'altra.
