Termostato O Caldaia?
ciao a tutti!
mi sono imbattuto in questo sito mentre cercavo qualche fortunosa spiegazione ad un mio problema, forse voi potete aiutarmi.
premetto che sono totalmente ignorante in materia... perdonate l'uso di termini atecnici, please!
la mia ragazza ha appena preso casa ed il suo appartamento è disposto su due piani. il riscaldamento è fornito da una caldaia Ocean ed è "diviso" tra sopra e sotto con uno "sdoppiatore" dotato di 2 valvole (rispettivamente una x il piano sopra e una x il sotto). queste 2 valvole possono essere posizionate tramite un selettore su "auto" o su "manual". su ogni piano c'è un termostato Theben (non ricordo il modello) che regola la temperatura.
Il problema è questo:
il precedente proprietario, al momento della vendita, aveva detto che la valvola che regola il riscaldamento al piano sopra aveva dato dei problemi ed a volte il riscaldamento di tale piano non funzionava, quindi ne aveva ordinata una nuova da sostituire.
tuttavia, dopo aver in effetti rilevato che non funzionava il riscaldamento al piano alto, si è inspiegabilmente interrotto anche il riscaldamento al piano sotto (che prima funzionava sempre bene). l'acqua dai sanitari, per fortuna, scendeva sempre calda.
ieri sera, finalmente, dopo vari tentativi di azzeramento del termostato, di spurgatura dei caloriferi, di regolazione della pressione della caldaia e di spegnimento - accensione di quest'ultima, abbiamo chiamato il venditore della casa, che, constatato il mancato funzionamento, ha fatto partire gli impianti sopra e sotto andando ad agire sulle due valvole dello sdoppiatore, mettendole entrambe su "manual".
in pratica, sembra che il problema sia lo stesso per il piano sotto e per il piano sopra.
il dubbio è: saranno i 2 termostati, le 2 valvole, o cos'altro?
grazie se potrete aiutarmi da questi scarni dati
Giorgio
Le valvole di zona normalmente hanno 4 fili, 2 di alimentazione e 2 del contatto normalmente aperto.
Il termostato ambiente non fa altro che alimentare a 230 volt la valvola che una volta aperta chiude il contatto interno che a sua volta va alla caldaia facendola accendere.
Nel tuo caso i due contatti delle valvole sono in parallelo e vanno alla caldaia dove normalmente si attaccano i due fili del termostato.
Per vedere dove risiede il guasto procedi in questo senso.
Prendi un termostato e fai in modo che faccia accendere l'impianto, misura alla rispettiva elettrovalvola che arrivi l'alimentazione 230 v tramite un tester in scala volt alternata.
Se questa arriva commuta il tester in scala ohm o continuità e metti i puntali sui fili del contatto normalmente aperto, se l'elettrovalvola funziona dovresti leggere sul tester zero ohm o dovrebbe suonare il cicalino del tester.
Se non arriva tensione stacca il termostato dal muro e i fili contrassegnati da C e NA li metti insieme e rifai la misura.
Se mettendo insieme i fili arriva tensione e funziona il problema è il termostato, se alle elettrovalvole arriva tensione ma non funziona l'impianto sono guaste.
Senti anche se alzando la temperatura al termostato il relè interno commuta.
Secondo me comunque il problema sono le valvole di zona.
Modificato: da Botta Ivan
Ciao,forse sono termostati a batterie!!!........ é capitato spesso che il proprietario non lo sapesse, se cosi non fosse allora sequi le istruzioni di Ivan
ciao e grazie x le risposte!
in effetti i termostati sono a batteria, ma... quindi? suggerisci di cambiarle perchè potrebbero essere scariche?
il display funziona bene e non segnala che siano scariche (ma non sono sicuro che ci sia una funzione x indicarlo)
Ciao,si in effetti é strano se il display funziona, potrebbe essere la valvola motorizzata o elettro termica, esistono due tipi di valvole,il primo tipo é un classico rubinetto a sfera azzionato da un motore,il secondo tipo invece non a motore ma una resistenza che si scalda ea sua volta fa' dilatare un liquido dentro ad un pistoncino chiuso,dilatandosi fa'muovere il pintoncino che in base al tipo di valvola apre o chiude il rubinetto che é a azzionato a presione e non a rotazione,il primo tipo sicuramente é il migliore e piu'affidabile,nelle valvole motorizzate di solito in base alla marca e modello si anno 3 conduttori di comando, uno é il neureo e uno é la fase (alimentazione sempre presente) il terzo invece dandoli la fase apre la valvola ed interompendola chiude,un altro tipo o marca invece a un neutro diretto e un conduttore la fa aprire ed un altro la fa chiudere,queste sono piu rare ma esistono,invece quelle termiche hanno solo due conduttori di comando, quando si alimenta o apre o chiude in base al modello di valvola.
Controlla con un tester come dice Ivan in modo da capire se é la valvola rotta o il termostato,disolito aprendo le valvole motorizzate si a lo schema di collegamento dentro al coperchio !
Occhio che agendo manualmente sulle valvole si baypassa il termostato !! potresti consumare un botto o arrivare a temperature fastidiose, o peggio recare danni a piante a mobili o pavimenti in legno, é capitato!!!
  • 3 weeks later...
non so se hai risolto, comunque a me con un termostato a batteria, anche se il display funzionava perfettamente,rimaneva sempre acceso l'impianto cambiandole è tornato tutto ok. quindi il problema potrebbe derivare anche dalle batterie.
