fenis Inserito: 16 gennaio 2007 Segnala Inserito: 16 gennaio 2007 Salve a tutti, sono piuttosto incompetente in questo campo, vi chiedo dunque che tipo di pompa dovrei scegliere per l'utilizzo che vi spiego:Pompa da autoclave, ho un serbatoio da 500 L e due vasi a espansione da 20 L, la pompa è a piano terra e io abito al terzo, il tubo di portata e mezzo pollice e sono l'unico utente (1 bagno e 1 cucina), vorrei che la pompa spingesse almeno fino a 4 bar. Deve essere esterna al serbatoio e piuttosto silenziosa.Mi sono state proposte pompe autoadescanti, multigiranti..... non conosco la differenza vorrei sapere la tipologia e la potenza in cavalli ed in Watt, se si può anche le migliori marche.Grazie a tutti in anticipo.
silvano1952 Inserita: 18 febbraio 2007 Segnala Inserita: 18 febbraio 2007 ciao, la differenza delle pompe è questa: le autoadescanti sono pompe adatte ad una aspirazione dell acqua oltre i 6,5mt, e hanno una spinta maggiore con la solita potenza ma con minore portata.le multistadio hanno una aspirazione dimassimo 6,5 mt,però hanno una maggiore portata di acqua. per le autoclavi di solito dalle mie parti vedo montate le multistadio anche perchè portano piu acqua e sono piu silenziose.comunque una pompa che ha le caratteristiche di 40mt con40lt è piu che sufficiente.silvano1952
murdock Inserita: 18 febbraio 2007 Segnala Inserita: 18 febbraio 2007 Ciao,un po esagerato....-se la vuoi silenziosa é molto meglio quelle ad immersione con il prescontrol incorporato o in dotazione e senza polmone,che é mtecnologia vecchia e grea sbalzi e variazioni di portata,quelli nuovi elettronici "prescontrol"sono piu' performanti ed affidabili,collechi il flessibile,il cavo di alimentazione alla centralina di gestione esterna e butti la pompa centrifuga nella cisterna,non senti piu niente e va che é una scheggia.
luigi_67 Inserita: 21 marzo 2007 Segnala Inserita: 21 marzo 2007 Confermo quanto ti tice silvano1952.L'autoadescante a te non serve, una multistadio va più che bene.Prendila di buona qualità.CiaoLuigi
NESSUNO30 Inserita: 21 marzo 2007 Segnala Inserita: 21 marzo 2007 confermo per la multigirante o sommersa il rapporto è di 150 con 300 euro(dipende che importanza dai al rumore) escluso raccorderia non sono d'accordo per il presscontroll lo ritenngo un associato dell'enel meglio un bel vaso d'espansione regolato a dovere....complimenti x il disegno al collega è bellissimo
murdock Inserita: 22 marzo 2007 Segnala Inserita: 22 marzo 2007 Ciao,strano il prescontrol funziona meglio, non crea depressioni o sovrapressioni all'acqua durante l'utilizzo,il flusso rimane costante e soprattutto non si rompe come i vasi,ed é mplto piu piccolo,il tempo di funzionamento della pompa é lostesso,pertanto il consumo é identico,sostituito al posto di uno a vaso d'espansione e presostato,mantenuta la pompa vecchia il risultato era migliore e i consumi invariati,alla fine costa meno del vaso+presostato.ciaops. un autoclave é una pompa (anche multistadio) con presostato e vaso d'espansione o prescontrol, cosa vuol dire non ti serve un autoclave,ma una pompa multistadio!non capisco...
Ospite iron_cut Inserita: 22 marzo 2007 Segnala Inserita: 22 marzo 2007 complimenti x il disegno al collega è bellissimoQuando non è farina del nostro sacco è sempre meglio citare le fonti.http://www.oppo.it/impianti/impianto-autoclave.htm
murdock Inserita: 23 marzo 2007 Segnala Inserita: 23 marzo 2007 Ciao,mi sembra che in foto sia ben visibile la fonte...della foto!é la prima che ho trovato su google e la piu esplicita e chiara.la foto non l'ho "infarinata" io era ovvio, poi nel forum e stata postata diverse volte.Ciao
