Non Trovo Lo Sfiato Che Faccio?
Salve,
complimenti per il sito!
Ho un problema: ho ridipinto un appartamento e per dipingere un muro hanno staccato il termosifone e ora che è riattaccato
scalda solo la parte bassa (circa metà) e non la parte alta.
Il termosifone in questione è di quelli nuovo tipo (credo, non è di quelli standard) ossia con gli elementi tondi a ringhiera (tipo quelli che ci sono nei bagni
per gli asciugamani) non è verticale ma orizzontale. Sulla base a sinistra c'è una valvola che si apre e chiude premedo e girando
con un cacciavite piatto (è stata chiusa quando hanno staccato il termosifone ora è riaperta) e sulla destra una manopola apri e chiudi (credo siano uscita ed entrata), in alto su entrambi i lati ci sono due dadi piatti, dove e come posso spurgare l'aria?
Prova a svitare il tappo in alto, magari ci metti la valvolina per sfiatare, non vedo altre soluzioni.
