Kwp?
Inserito: (modificato)
Salve a tutti. Una semplice domanda: leggedo di impianti eolici nel web, mi sono imbattuto nel seguente simbolo: "kWp". Ovvero: "chilowatt... e la p? A cosa si rifersice? Ciao ;) P.S.: scusate, nel titolo ho invertito minuscole e maiuscole!
Modificato: da Bepi73
Gianmario Pedrani
questo è quello che c'è scritto su wikipedia
l Chilowatt picco (simbolo: kWp) è l'unità di misura della potenza teorica massima producibile da un generatore elettrico o viceversa la potenza teorica massima assorbibile da un carico elettrico.
basta cercare un pochino
ciao
Un momento...però pensavo...di solito i dati di targa di una qualsiasi macchina danno sempre, appunto, la potenza max, non è ridondante allora la dicitura "p"? Correggetemi se sbaglio. ;)
il dato di potenza riportato sulla targa di solito è il nominale, non quello di picco.
di solito una macchina è progettata per funzionare per un periodo indefinito alla potenza nominale, mentre la potenza di picco corrisponde ad un regime che la macchina può sopportare solo per un periodo limitato.
Grazie struss. Quindi diciamo così, per es., le automobili vengon presentate con quella nominale che non è detto che sia quella max. Giusto?
e no! fa più figo citare la potenza massima di un automobile, i costruttori ti dicono quella e la coppia massima
