Posizionamento Pneumatica In Quadri Elettrici
ghima
Ho bisogno di un consiglio.
Devo posizionare delle batterie di valvole nel quadro elettrico. Posso posizionarle senza problemi? Oppure devo isolarle dai componenti elettrici con barriere fisiche? Oppure non posso?
Dove posso trovare documentazione legata a questo argomento?
Grazie per l'aiuto.
Marco
Link al commento
Condividi su altri siti
Non so normativamente cosa comporta installare componenti pneumatici in quadri elettrici.
Personalmente non vedo problemi, ma la norma a riguardo non la conosco.
Ti voglio solo segnalare di stare attento a eventuali perdite di acqua da parte del circuito pneumatico. Non di rado capita di trovare linee di aria compressa con acqua all'interno. Tramite raccordi con una tenuta non buona o tramite gi scarichi potrebbero finire sui componeti elettrici...
Link al commento
le norme non c'entrano nulla, da questo punto di vista sono componenti elettrici
e' corretta l'osservazione di faust
normalmente io posiziono i componenti pneumatici in basso, il problema piu' groos non e' l'acqua che e' pochissima e pulita, e' l'olio che e' la cosa piu' pestifera che esista
subito sopra le morsettiere elettriche
sopra i componenti vari
nell'estremo alto gli alimentatori, perche' scaldano
Link al commento
Le norme relative alla direttiva macchine proibiscono di installare all'interno di un quadro elettrico componenti elettricie pneumatici/oleodinamici.
I componenti pneumatici devono essere installati all'interno di un quadro separatoe le uniche connessioni elettriche ammesse sono quelle relative al funzionamento delle elettrovalvole stesse.
E' proibito inoltre il semplice passaggio dei conduttori appartenenti ad altri circuiti nel quadro delle elettrovalvole.
Mandi
Link al commento
Pietro, hai ragione a dire che nel post non si parla di macchine, ma anche non si escludono ( a dir la verità non si conosce la applicazione ).
Di solito in questi casi la formula è : NO INPUT, NO OUTPUT.
Altrimenti ci si vota alla "fuzzy logic " e si fornisce la risposta che si ritiene sia la più probabile.
Non sempre ci si azzecca, ma provare non nuoce.
Mandi
Link al commento
Innanzitutto vi ringrazio per la collaborazione,
confermo che l'applicazione è un quadro elettrico per una macchina industriale food, mi scuso per aver tralasciato questo particolare importante.
grazie
ciao
Link al commento
Mi puoi dare il riferimento?
Grazie, Ciao,
Emanuele
Link al commento
Se c'è la possibilità di progettare già dall' inizio il quadro in questione, anche io separerei batterie di valvole/elettrovalvole pneumatiche/idrauliche dal quadro elettrico vero e proprio (anche se non so quale norma stabilisca i criteri), in modo da renderli autonomi per interventi di manutenzione, se si spacca un tubo o quant'altro, non devo disalimentare il quadro, ma dentro i quadri vogliamo metterci pure i riduttori di pressione?? :( Allora mi chiedo se i produtori di pneumatica hanno già valvole, riduttori e solenoidi da barra din... mi sarebbero molto utili....
Link al commento
Ecco i riferimenti:
EN 60204-1 seconda edizione Art. 13.2.2 proibiva le elettrovalvole nello stesso vano
EN 60204-1 terza edizione, Art. 12.2.2 come sopra
EN60204-1 quarta edizione, Art. 11.2.2 dice che le elettrovalvole "dovrebbero" essere separate dagli altri equipaggiamenti.
UNI EN 982 Art. 5.3.3.3.2 (oleodinamica ) rimanda alla EN 60204
UNI EN 983 Art. 5.3.3.3.2 ( pneumatica ) rimanda alla EN 60204.
Mandi
Link al commento
ti dispiacerebbe stralciare la pagina in quote ?
prima di esprimere un mio parere vorrei leggere il testo in quanto qualcosa non mi convince
se e' ESATTAMENTE cosi' e' uno stravolgimento della famosa regola dell'arte cui si fa sempre riferimento
Link al commento
CIAO,
Lavoravo un pai di anni fa in una azienda dove relizzavamo quadri per impiandi di depurazione.
Univamo 2 quadri ,ovviamente isolati l'uno dall'altro mantenendo il loro IP di protezione
in uno tutte le apparecchiature elettriche e nell'altro le elettrovalvole.
Bello da vedere e a norma.
Manuel
Link al commento
dipende da cosa intendi per pneumatica
sono assolutamente d'accordo che se usi valvole di grande diametro (3/8" , 1/2 e piu') magari con aria sporca, oleosa e bagnata, senza collettare gli scarichi ha senso che vengano portati in un contenitore apposito
in certi settori si usano dn molto minori, per esempio M5 oppure M3 (o il corrispondente americano 5/32") con tubi da dm 6 al collettore e utenze da dn 4, dn 3 o dn 1,8 (mm) o il corrispondente americano 1/16"
sempre con scarichi convogliati all'esterno ed uso di aria oil free con dew point -20 gradi C.
la barte elettronica e' costituita da elettrovalvole a bassissimo assorbimento e ritorni a bassissime correnti
per utenze con altissimo numero di punti ho usato oltre alle microvalvole a cassetto anche i sistemi elettropneumatici installati in rack 19"
in questi impianti il sistema aria e' talmente integrato con quello elettrico che ipotizare di portarlo all'esterno e' un lavoro improbo se non [quasi] impossibile
poi all'esterno a bordo utenza e' montata la valvola aria pilotata con segnale aria di dn elevato che usa come fluido motore l'aria compressa volgare (e sporca)
se interessa dovrei avere qualche foto a disposizione
in questo senso mi piacerebbe leggere il testo del comma citato
Link al commento
Ciao Piero,
Eccoti qui il testo del 12.2.2 (3° edizione della 60204-1).
Nota che si parla di VANO separato (SEPARATE COMPARTMENT nella versione inglese), quindi forse la separazione non è proprio totale.
Io non l'avevo mai notato questo articolo, comunque è un problema che non mi tocca direttamente....
Ciao, Emanuele
Separazione fisica o raggruppamento
Le parti e i dispositivi non elettrici, non direttamente
associati all’equipaggiamento elettrico, non devono
essere posizionati all’interno di involucri contenenti
apparecchiature di comando. Dispositivi come le
elettrovalvole devono essere separati dagli altri equipaggiamenti
elettrici (per es. in un vano separato).
I dispositivi di comando e controllo, montati in uno
stesso luogo e collegati alla tensione di alimentazione
o ad entrambe le tensioni di alimentazione e di
comando, devono essere raggruppati separatamente
da quelli collegati solo alle tensioni di comando.
I morsetti devono essere separati in gruppi per:
n i circuiti di potenza;
n i circuiti di comando associati;
n gli altri circuiti di comando, alimentati da sorgenti
esterne (per es. interblocco).
I gruppi possono essere montati vicini, a condizione
che ogni gruppo possa essere facilmente identificato
(per es. mediante marcatura, utilizzando dimensioni
diverse, utilizzando barriere o colori).
Nella collocazione dei dispositivi (comprese le
connessioni), devono essere mantenute le distanze
in aria e superficiali per essi specificate, tenendo
conto delle influenze esterne o delle condizioni
dell’ambiente circostante (vedi Pubblicazione
IEC 60664-1).
Modificato: da emanuele.croci
Link al commento
nella quarta edizione in vigore dal 1 nov. 2006 e che potete comprare alla modica cifra di 130 € , il punto 12.2.2 diventa 11.2.2 e viene leggermente modificato da:
Dispositivi, come le elettrovalvole devono essere separati
in
Dispositivi come le elettrovalvole dovrebbero essere separati
Visto che anche "prestigiosi costruttori di macchine" montano e.valvole con gli scarichi ben orientati vs. i componenti elettrici mi sorge il dubbio che
tanta gente non abbia mai letto le Cei 44-5 o En 60204-1 che dir si voglia.
Saluti bellcar
Link al commento
Mi interesserebbe vedrle Piero.
Certo, a questo punto è doveroso anche distinguere il tipo di valvole, almeno in relazione alle dimensioni.... per esempio io non avevo pensato alle microvalvole...
Link al commento
Confermo che si tratta di batterie di microvalvole tipo Festo,SMC,ecc, però ero stato generico perchè si tratta comunque di elettrovalvole e di impianto pneumatico che viene localizzato all'interno del quadro elettrico. Queste batterie di microvalvole sono poi spesso accompagnate da relativo riduttore di pressione.
non riesco ad allegare la foto, se mi date qualche dritta......
Link al commento
