capollo84 Inserito: 27 marzo 2007 Segnala Inserito: 27 marzo 2007 (modificato) Buongiorno a tutti.. apro questa conversazione non solo perchè ho trovato questo sito estremamente utile, ma perchè in realtà confrontare le idee è decisamente istruttivo.il mio "problema è questo. in un palazzo di 3 piani costruito da mio padre circa 20 anni fa,fra qualche settimana verrà ristrutturato.resta qualche indecisione sull impianto idrico. ovvero mio padre è indeciso se posizionare autoclave (che fornisce 5 utenze)sul terrazzo, quindi mettendo al piano terra sotto il vano scala l'elettropompa azionata da relè e contattori, oppure risistemare l'autoclave esistente al piano terra insieme al motore. so che nei due casi il motore va posizionato o a monte o a valle del circuito idrico ma volevo discuterne nel forum i vantaggi e gli svantaggi di uno e di un altro tipo, sia a livello di rumore, di consumo e di pressione di acqua negli appartamentie se poi comunque conviene usare il vaso ad espansione da 20 litri o superiore o al loro posto il presscontroll,quello blu a forma di fungo (a proposito cercavo info su come settarlo in modo opportuno).. e se conviene utilizzare motore ad immersione o esterno. grazie in anticipo per le vostre idee e consigli.. e magari come conclusione al vostro messaggio mi aspetterei anche un: "io al posto tuo opterei per il primo ..o per il secondo.." ciao Modificato: 27 marzo 2007 da capollo84
