Cilindri uguali da accoppiare meccanicamente
Salve a tutti, sono un nuovo utente e spero che potete aiutarmi.
Sto facendo un test e ho bisogno di rispondere a questa domanda:
"Avendo a disposizione due cilindri uguali (stesso alesaggio e corsa) e potendoli accoppiare meccanicamente, quante posizioni stabili permettono di raggiungere?"
Spero che qualcuno mi aiuti!!
Secondo me solo 4, posizioni stabili ma, sono 3 fisicamente. (montandoli in tandem) :blink:
Ciao,
Virginio
  • 3 weeks later...
non mi è del tutto chiara il tipo di installazione che devi fare, ma secondo me sono infinite:
dove li fermi stanno
max999
dipende...comando idraulici o pneumatici?
D.i.D
Paolo Cattani
Mica tanto, se non usi valvole a centri chiusi...
ripeto"non mi è del tutto chiara il tipo di installazione che devi fare"
comunque vedi martinetti sollevamento braccio principale sugli escavatori su quelli grossi sono doppi
Modificato: da max999
sono d'accordo con max999 sul fatto che le posizioni sono infinite e aggiungo che è indifferente se l'impianto è del tipo ad aria o oleodinamico.
Con due cilindri pneumatici uguali puoi avere solo tre posizioni stabili, tutte le altre posizioni intermedie non saranno mai stabili in quanto l'aria e` un fluido comprimibile.
Paolo Cattani
Come speravo si intuisse dalla mia risposta, le uniche posizioni STABILI di un cilindro sono quando è in battuta a stelo retratto o esteso, quindi le posizioni stabili sono quattro. Se i cilindri sono uguali, però, l'estensione di due delle posizioni ha lo stesso valore, quindi non è corretto dire che le posizioni sono tre.... piuttosto sono le quote raggiungibili che sono solo tre.
Per chi ha risposto che la posizioni sono infinite: senza valvole a centri chiusi, il cilindro non sta fermo neanche morto... con le valvole, invece, si riesce FORSE a tenerlo fermo un momento, ma la posizione non è mai stabile. Anche nei cilindri idraulici, visto che anche i liquidi sono leggermente comprimibili (ma soprattutto per la dilatazione).
