Irrigazione Toro - Consigli su impianto irrigazione privato
Buongiorno
Ho acquistato una centralina Toro a 4 zone e relative elettrovalvole, mi trovo ora ad installare il tutto ma la mia INESPERIENZA
mi porta un dubbio....
L' uscita della centrale è a 24V e dallo scema di collegamento vedo che un filo della valvola và ad una entrata della morsettiera Toro
mentre l' altro va ad un morsetto comune....il dubbio :unsure:
Se inverto i fili delle valvole ci sono problemi?? :unsure:
C'è un positivo ed un negativo o è uguale?? :unsure:
grazie a chi vorrà aiutarmi.
............un filo della valvola và ad una entrata della morsettiera Toro
Beh ...e' corretto dire che' un'uscita della centralina va' alla valvola , dal momento che' quest'ultima riceve corrente , comunque NON c'e' nessun problema se' inverti i fili delle valvole , dal momento che' sono in tensione alternata , nessuna polarita' , anche se hai bobine con i fili rosso e nero .
Scusate il Doppione ma' ce' stato un ritardo nell'aggiornamento e ho reinviato il post.
Modificato: da PAOLO147
Grazie Paolo
quindi è indifferente il rosso e nero.... :rolleyes:
Uno per valvola nel relativo morsetto 1,2,3....... ed il ritorno tutti assieme nel morsetto chiamato comune ??!!
thanks
Esatto, è proprio così.
Modificato: da Botta Ivan
