Fotocellula Telemecanique Xub-h03353 - Caratteristiche
Ho recuperato una fotocellula Telemecanique di tipo XUB-H03353, costituita da un corpo in plastica filettato a cui è collegato un cavo quadripolare. Sul corpo della fotocellula vi è un'etichetta recante le seguenti informazioni (che ho tradotto in italiano):
PNP 12-:-24V D.C.
MARRONE: +
AZZURRO: -
NERO: OUT
ARANCIONE: + L. ON / - D. ON
Ho alimentato la fotocelluca con 15V di tensione, applicata tra marrone e azzurro. Avvicinando la fotocellula ad uno specchio, si accende il led verde insieme a quello rosso; a volte si accende uno solo dei due. Sulla fotocellula vi è un trimmer per la regolazione della sensibilità, che ho impostato sul livello massimo, altrimenti i led si accendono difficilmente. Il mio dubbio riguarda il collegamento dell'uscita, non riesco a capire cosa voglia dire l'abbreviazione L. ON /D. ON. Inoltre, non conosco la portata della fotocellula, e mi chiedevo se fosse necessario un apposito catarifrangente oppure è sufficiente un comune specchio. Ho cercato su Internet, ma non ho trovato niente, la fotocellula è fuori produzione.
Qualcuno la conosce?
Ciao :)
Claudio Monti
A memoria non la ricordo, appena mi capita il catalogo sotto mano do' un'occhiata.
X cio' che riguarda L.ON e D.ON stanno per LightON e DarkON , ovvero l'uscita della fotocellula va alta quando vede Luce o quando vede Buio
Se e' a sbarramento con catarifrangente
L.ON OUT=1 se il raggio e' riflesso dal catarifrangente senza oggetti
D.ON OUT=1 quando il raggio e' interrotto da un oggetto
Quindi il 4' filo lo porti al + se vuoi un funzionamento L.ON, lo porti al - se lo vuoi D.ON. ;)
Per quanto riguarda il catarifrangente (che non e' proprio uno specchio) alcuni modelli utilizzano quelli polarizzati...
Modificato: da Claudio Monti
Claudio Monti
Cercando in qua e in la' ho trovato questo:
Manuale
identico per piu' tipi di fotocellule... dal quale sembra essere una fotocellula a riflessione:
XUB-H/J (XUB-.03353 / XUB-.023539 / XUB-.403535 / XUB-.103535 / XUB-.103534 XUB-H10301)
Interruttore fotoelettrico cilindrico Ø M18
A - MONTAGGIO -
Fissaggio con dadi M18 forniti. La fotocellula può essere
fissata utilizzando le bride di fissaggio XSA-Z118 o XSZB118.
Coppia di serraggio dei dadi = 5 Nm.
B - COLLEGAMENTO -
• Prima della messa sotto tensione, verificare che la tensione
dell'alimentazione, il carico da comandare, siano compatibili
con i dati dell' apparecchio indicati sull'etichetta.
• Effettuare tutte le programmazioni con l'apparecchio
non alimentato.
C - REGOLAZIONI -
Distanze massimali :
Riflessione : XUB-l03353 : da 10 cm a 3 m
con XUZ-C50 / C80, da 0 a 2 m con XUZ-C24.
Riflessione polarizzata : XUB-l023539 : da 10 cm a 2 m
con XUZ-C50 / C80, da 0 cm a 1 m con XUZ-C24.
Tasteggio : XUB-l403535 : 40 cm con carta bianca al 90 %
(20 x 20 cm),
XUB-l103535 : 10 cm con carta bianca al 90 %
(10 x 10 cm).
Sbarramento : XUB-l103534 + XUB-H10301 : 15 m
Se necessario regolare la sensibilità attraverso il
potenziometro. Utilizzare il cacciavite fornito con l' apparecchio.
D - LED ALLARME -
L' apparecchio è munito di un led rosso d'allarme che si
accende in caso di instabilità del rilevamento. Un
funzionamento stabile sarà ottenuto quando questo led è
spento. Questo led si accende alla commutazione.
Inoltre, quando avviene un sovraccarico o un corto circuito, il
led d'allarme lampeggia.
E - TEST DI BUON FUNZIONAMENTO ELETTRICO -
L' emettitore XUB-H10301 è munito di un ingresso che controlla
il buon funzionamento elettrico. Il collegamento
temporaneo del cavo viola con il negativo dell'alimentazione
permette di togliere l'emissione del fascio luminoso e di
conseguenza di verificare il cambiamento di stato dell'uscita
del ricevitore XUB-l103534.
- PRECAUZIONI DI UTILIZZO -
• Il supporto di fissaggio deve essere rigido.
• Le lenti devono essere tenute pulite. Tutti i sistemi ottici sono
influenzati dall'ambiente nel quale sono utlizzati e la presenza
di nebbia, fumo e polvere possono perturbare il funzionamento
con diminuzione della portata.
• Nell'operazione di pulizia delle lenti, NON UTILIZZARE
prodotti basici, aromatici, idrocarburi e solventi.
• Si consiglia sempre di separare i cavi di potenza da quelli
ausiliari.
Grazie Claudio, adesso ho capito come funziona. Appena possibile cercherò di procurarmi un idoneo catarifrangente.
Ciao. :)
