Dunlop46 Inserito: 19 maggio 2007 Segnala Inserito: 19 maggio 2007 ciao a tutti ; praticamente dopo aver montato il miscelatore nuovo , con i relativi flessibbili e relative guarnizioni nuove , riapro l'acqua generale , apro il miscelatore e noto che al minimo fino a meta' apertura del miscelatore , si sente un rumore come se qualcosa raschiasse...tipo suono... o come se fosse presente aria nel condotto , ma cosi non è visto che li o lasciati tutti e 3 ( questo del lavandino , del bidè e della vasca ) aperti per un 4- 5 minuti .Devo dire che sopratutto quest'utlimo del lavandino si era intasato a tal punto da non far uscire + acqua ... o aperto il filtrino e sorpresa.... era tutto pieno di porcheria....; comunque pulito il tutto e fa sempre quel rumore ... invece se apro tutta l'acqua non si sente nulla....a pressione massima.Che potrebbe essere?perche anche quello della vasca fa lo stesso rumore , pero' minore ; la cosa strana che quello del bide' invece e tutto tranquillo silenzioso... ; cioè se è per colpa della sporcizia doveva anche quest'ultimo dare problemi invece no..CHe potrebbe essere??Ciao
adross Inserita: 21 maggio 2007 Segnala Inserita: 21 maggio 2007 Molti oggetti che creano restrizioni o labirinti al percorso dell'acqua, possono generare suoni di vario tipo connessi alla pressione, portata e percorso dell'acqua che lamina nelle restizioni. I suoni possono variare con il variare della portata e della pressione. In genere nella costruzione delle apparecchiature vengono attuati degli accorgimenti antirumore ma non sempre funziona.
Dunlop46 Inserita: 21 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2007 o capito.... no perche comunque i flessibbili li o posizionati tutti in modo abbastanza curvoso , in modo che non ci siano delle angolature a 90° che restringono appunto il tubo , ma con tutte piccole curve.Quindi dici che il problema risiede nel miscelatore.... mm che strano.... quindi il difetto sta nel miscelatore...
adross Inserita: 21 maggio 2007 Segnala Inserita: 21 maggio 2007 Con il termine oggetti non mi riferivo a flessibili, tubi e curve varie ma alle apparecchiature come appunto i miscelatori, le valvole a volte i filtri ecc.
Dunlop46 Inserita: 22 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2007 a ok ... quindi in questo caso sono di poca qualita'.... be si ineffetti di altre cause non ce ne sono...
Dunlop46 Inserita: 27 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2007 (modificato) ciao a tutti ; allora dato che a questo punto dovro' comprarne un altro di miscelatore di qualita ' superiore che marca mi consigliate sempre rimanendo a livello economico ma di buona qualita ? ; poi è necessario che compri anche i rubinetti filtro oppure posso collegare i 2 flessibbili provenienti dal miscelatore direttamente al muro ?ciao grazie Modificato: 27 maggio 2007 da Dunlop46
livio@ Inserita: 27 maggio 2007 Segnala Inserita: 27 maggio 2007 la funzione dei rubinetti/filtro è di poter eventualmente 'lavorare' sulla fontana (monocomando o altro tipo) senza dover essere costretto a chiudere la chiave "d'arresto":Per le marche, non sono un tecnico, ma credo che in commercio ne esistano di svariate e altrettanto valide.
Dunlop46 Inserita: 28 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2007 a ok quindi è solo per un fatto di comodita' mettere i rubinetti filtro non x altro ....
