Ospite iron_cut Inserita: 8 giugno 2007 Segnala Inserita: 8 giugno 2007 La perfezione non esiste, bisogna trovare un compromesso, per cui fai le tue prove e cerca di arrivare ad un soluzione accettabile.Riguardo la pressione del vaso di espansione, non supererei i 2 bar.
gdecet Inserita: 8 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2007 Mi puoi spiegare il motivo ....?Dappertutto ho letto che va caricato a 0,2 bar in meno della pressione di start.C'è qualche motivazione particolare per la quale mi consigli di non andare oltre i 2? Ma a questo punto a cosa serve?Sapresti anche rispondermi circa il dado pressione differenziale? Va svitato (antiorario) per diminuire il differenziale e quindiaumentare la pressione di start .... o esattamente il contrario? So che posso provare, ma prima di mettere le mani sulle regolazioni voglio esser certo.Grazie milleGiuliano
Ospite iron_cut Inserita: 8 giugno 2007 Segnala Inserita: 8 giugno 2007 Mi puoi spiegare il motivo ....?Il motivo è molto semplice: sicurezza.Tenere alla pressione di 4 bar o oltre, visto le pressioni a cui vuoi far funzionare l'impianto, un serbatoio in metallo, soggetto all'umidità e quindi alla corrosione nel tempo, non è molto bello.Se vuoi lo puoi fare.Come ti dicevo precedentemente, se il vaso è ad una pressione più alta entrerà meno acqua e quindi gli interventi di accensione e spegnimento della pompa saranno più brevi, forse avrai una pressione più costante, ma secondo me non ne vale il rischio.A quasi 10 anni dall'evento, sono ancora in ballo con la magistratura per un serbatoio esploso, a 5, 6 bar, in faccia ad un operaio, per fortuna senza conseguenze, solo perchè avevo firmato il collaudo delle prove di tipo, ma questo è un altro discorso che si lega alle discussioni sulle responsabilità.Pensa che questi serbatoi erano collaudati a pressioni oltre i 25 bar, tutti, e ogni dieci uno veniva distrutto e doveva superare comunque i 50 bar, naturamete poi la ditta costruttrice senza controllo c'è andata leggera e i risultati si sono visti, per cui sono diventato un po' diffidente delle autocertificazioni.A parte l'inciso, accontentati di innaffiare i campi da tennis più velocemete e più uniformemente possibile, giocando sul pressostato: la perfezione non esiste, come ti dicevo.Sapresti anche rispondermi circa il dado pressione differenziale?Sinceramente non mi ricordo se va svitato o avvitato, prova, segnandoti i riferimenti, tanto non si rompe niente.
gdecet Inserita: 8 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2007 Grazie Antonio, anche per le precisazioni riguardo il vaso di espansione.Sicuramente seguirò il tuo consiglio visto che diminuendo il differenziale lo sbalzo di pressione saràveramente poca cosa.Certo chje ne sai una più del diavolo.salutiGiuliano
luigi_67 Inserita: 8 giugno 2007 Segnala Inserita: 8 giugno 2007 Gonfiare di più il serbatoio significa che all'interno del pallone entrerà meno acqua a parità di pressione ma nel caso tuo non serve dato che quello per te è solo un vaso di espansione per regolarizzare il funzionamento del pressostato. Io lo lascerei così, inutile metterci le mani.In ogni caso considera che sulle pareti del serbatoio, hai la stessa identica pressione che ti segna il manometro della pompa, non dipende dalla pressione di carica dell'aria, ma non gli fa niente.Per il pressostato non so che dirti perchè non ci ho mai messo mano ma essendo un apparecchio meccanico ha di bello che puoi capire e vedere quello che fai, giocarci e facilmente tornare indietro, quindi armati di chiave e cacciavite e buon divertimento!CiaoLuigi
gdecet Inserita: 8 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2007 Grazie anche a te Luigi.Tra stasera e domani mattina, ore prenotate permettendo, farò tutte le dovute prove e regolazioni.Poi vi faccio sapere ovviamente, mi sembra giusto condividere queste esperienze.Buon weekend a tuttiGiuliano
