Vaso Di Espansione A Membrana
Ciao a tutti volevo sapere se è possibile e come si fa a sostituire la membrana ad un vaso di espansione di 24 litri.
Lo ho smontato, ha un attatto da 3/4 maschio e sul lato opposto ha una valvola tipo ruote per l' aria la forma e sferica, è della ditta ELTRI S.P.A, è un 26 litri
Generalmente non si può sostituire la membrana, a meno che il fondello sia del tipo imbullonato. In questo caso svita i 4 bulloni e togli la campana, facendo attenzione che tutta l'acqua uscirà, assieme ai brandelli della membrana.
Costa meno fatica cambiare tutto il vaso, anche perchè i ricambi della membrana sono di difficile reperibilità e costano poco meno di tutto il vaso nuovo.
Ricordati di gonfiare il lato ad aria alla pressione corretta.
Modificato: da NoNickName
nomalmente le 'membrane' sono intercambiabili.
Sbullonato il fondo, sostituisci la membrana, porta a pressione di circa 1,5 bar, guarnisci con stoppa e rimonta tutto; per ovviare a queste continue sostituzioni, ho optato alla fine per serbatoio a tenuta, corredato da piccolo polmone (che sostituisce la membrana): ha minore manutenzione.
P.S.: forse qui puoi avere dettagli maggiori http://www.aggiustatutto.it/idraulica/vasoespansione.html
Modificato: da tigre 1
TIGRE forse seguo il tuo consiglio di sostituire il tutto dato che non ha bulloni o flange bullonate, e quindi ritengo che non posso fare nulla.
Grazie a tutti
