luigi69 Inserito: 7 giugno 2007 Segnala Inserito: 7 giugno 2007 Buon giorno signorichissà se qualcuno di voi può illuminarmi in merito all'unitò di misura per la portata di aria compressa ed alla eventuale relazione fra altre unitàmi spiego meglio : per fornire aria compressa ad una serie di piccole macchine viene acquistato un compressore a vite con serbatoio incorporato ed essicatore . Dati di targa : a 8 bar 1,35 m3 al minuto a 10 bar 1,15 m3 al minuto il serbatoio è pari a l. 500se per assurdo avessi ancora un paio di dati, potrei con una certa approssimazione costruire una curva di lavoro del compressore ( cioè a 6 bar , oppure a 9 bar sapere la produzione di m3 al minuto )Immagino che la curva che otterrei non sarebbe una retta....Bene, a titolo puramente indicativo, con determinate macchine il compressore gira costantemente sotto carico e mantiene la pressione nella linea , verso fine giornata vengono fermate alcune macchine e quindi alle volte il compressore gira in parte a vuoto, alle volte si ferma e viene sfruttato il suo serbatoio.Deve essere collegata una ulteriore macchina, che secondo i dati forniti dal costruttore consuma 400 normal litri di aria al minuto a 6 barDevo comprare un ulteriore compressore, altrimenti nei periodi di pieno lavoro il compressore esistente non ce la faSul catalogo di un produttore nazionale, stessa marca del compressore esistente, trovo un modello molto simile a quello esistente che a 8 bar mi produce 1,20 m3 al minuto, con a fianco una ulteriore unità di misura indicata come 42,4 CFMSu un "testo sacro" della pneumatica trovo invece una unità di misura riferita al sistema SI, che si chiama ANR atmosfera normale di riferimento espressa in m3 al secondo o anche in normal metri cubi al secondo Nm3/squalcuno di voi può illuminarmi in merito ?non ho trovato discussioni precedenti con parole chiave come unità di misuragrazie e scusate se sono stato un po lungo
emanuele.croci Inserita: 7 giugno 2007 Segnala Inserita: 7 giugno 2007 Ciao,i normal litri (NL) sono semplicemente:LITRI D'ARIA CONSUMATI x PRESSIONE NECESSARIAAd esempio, se hai un cilindro che necessita di 5 litri d'aria a 4 bar ed effettua 3 cicli al minuto,tale cilindro abbisognerà di5 x 4 = 20 NL al ciclo20 x 3 = 60 NL al minuto(stesso ragionamento si può fare per i normal m3... 1 normal m3 = 1000 NL)Un tipico "equivoco" nei compressori è confondere normal litri e portata del compressore alla pressione di targa.Esempio (capitato a noi...)Compriamo un compressore da 1000 NL/min pensando che dia 1000 litri/min a 10 bar.Invece, un compressore da 1000 NL può dare1000 litri/min a 1 bar500 litri/min a 2 bar333 litri/min a 3 bar....100 litri/min a 10 barLa curva portata(pressione) è in effetti simile a un iperbole.Ciao, Emanuele
Divietri Inserita: 7 giugno 2007 Segnala Inserita: 7 giugno 2007 Ciao a tutti.leggo nel "Bigino dell'aria compressa":La portata d'aria, secondo le unità SI, dovrebbe essere espressa in m3/s, ma per questione di praticità e dato che vi sono macchine di differenti grandezze, spesso si usano unità alternative.Quando ci si riferisce alle condizioni NORMALI, la portata si esprime in Nm3/s o unità alternative (Nm3/min, Nm3/h).Nel sistema anglossasone si usano comunementew queste unità:CFM = cubic feet per minute = ft3/min.ICFM = inlet cubic feet per minute, ovvero portata alle condizioni di aspirazione.ACFM = actual cubit feet per minute, ovvero portata effettiva alle condizioni di aspirazione.SCFM = standard cubit feet per minute, ovvero portata alle condizioni STANDARD.Le condizioni NORMALI di riferimento sono le seguenti:temperatura: 0 °C 32 °F 273,15 °K 459,67 °Rpressione: 1 atmosfera 1,01325 bar 1,03323 kg/cm2 14,6956 psiumidità relativa: 0%Le condizioni STANDARD (Si usa negli Stati Uniti ) di riferimento sono:temperatura: 15,55 °C 60 °F 288,70 °K 519,67 °Rpressione: 1 atmosfera 1,01325 bar 1,03323 kg/cm2 14,6956 psiumidità relativa: 0%Buona giornata a tutti.
claudietto1982 Inserita: 7 giugno 2007 Segnala Inserita: 7 giugno 2007 ciao a tutti,è dunque poco corretto trovare su un catalogoportata a 6 bar = 1000 N/litri ????
orsoblu Inserita: 7 giugno 2007 Segnala Inserita: 7 giugno 2007 Quote portata a 6 bar = 1000 N/litri ????Se non hai sbagliato a scrivere é decisamente errato (portata eguale a forza su volume?)
claudietto1982 Inserita: 7 giugno 2007 Segnala Inserita: 7 giugno 2007 ho sbagliato, volevo scrivere 1000 Nlitri/min, se si indica la pressione di esercizio (cioè 6 bar) perchè non indicare la portata in litri/minuto?in ogni caso cosa si intende dire, che la valvola ha una portata di 1000 litri/min a 6 bar????grazie ciao
MABE Inserita: 7 giugno 2007 Segnala Inserita: 7 giugno 2007 La portata nominale è il flusso in volume (riferito alle condizioni normali) che attraversa la valvola con una pressione a monte relativa pari a P1=6 bar (7 bar assoluti) e con una caduta di pressione di 1 bar, corrispondente ad una pressione relativa di valle P2= 5 bar (6 bar assoluti).Abitualmente la portata nominale viene data in l/min e con una pressione di monte pari a 6 bar relativiciao
claudietto1982 Inserita: 8 giugno 2007 Segnala Inserita: 8 giugno 2007 ok è quasi tutto chiaro...secondo voi se ho un utensile che a 6 bar consuma 1000 litri/min ce la faccio con una valvola che ha una portata di 1000 Nlitri/min????
MABE Inserita: 8 giugno 2007 Segnala Inserita: 8 giugno 2007 secondo me sei un pò al limite.dovresti andare almeno con una valvola con 1500l/minciao
claudietto1982 Inserita: 8 giugno 2007 Segnala Inserita: 8 giugno 2007 infatti anche io penso di essere al limte anche perchè se la differenza di pressione nella valvola è inferiore a 1bar la portata quasi si dimezza!!!!
luigi69 Inserita: 9 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2007 ringrazio emenuele e divietri, e tutti quelli che hanno cotribuito a questa discussionemessaggio per divietri : tu per bigino dell'aria compressa, intendi un titolo in particolare o che so...una raccolta di tuoi appunti ?io come ultimo testo "aggiornato" ho un libro di Guido Belforte, hai un titolo da consigliarmi ?
Divietri Inserita: 11 giugno 2007 Segnala Inserita: 11 giugno 2007 Ciao a tutti,Luigi, il "Bigino dell'Aria Compressa" è proprio un libro che ha come sottotitolo :" Linea guida all'interpretazione e applicazione pratica della tecnologia dell'aria compressa". La casa editrice è Emme.Ci. communicazioni e servizi S.as. di Milano. Il libro è del marzo 2000. Si tratta di un bel manuale che tratta dell'aria compressa in modo molto chiaro e anche molto tecnico, con formule, tabelle, diagrammi e quant'altro. Non è un libro di pneumatica come quello che tu citi, ma tratta solo delle problematiche dell'aria compressa.Comme testo di pneumatica il "Manuale di pneumatica" di Guido Belforte e un ottimo testo che tratta tutti gli aspetti dell'automazione pneumatica.A proposito di "portata" nelle varie tabelle che ci sono nel Bigino, c'è anche quella delle fughe di aria dagli impianti ( non è una novità perchè ne ho una del "Manuale dell'aria compressa" del Atlas Copco del 1969!). C'è da prendere paura a vedere quanta energia e quindi anche denaro, viene sprecata dalle quelle "sinfonie" che si sentono la sera in alcuni stabilimenti quando vengono spente le macchine, che di solito con il loro rumore coprono quello delle fughe.Per esempio in un impianto a 8 bar, da un foro di Ø 6mm, escono 2634 l/mn', che richiedono, per essere compressi, una potenza di 13,20 Kwh. che al costo di € 0,14 al Kwh, se l'impianto lavorasse 2500 ore/anno, darebbe luogo ad uno spreco di 33000 kwh, per un costo di € 4620,00! C'é da pensarci sù: Le perdite d'aria compressa, oltre ad essere fastidiose all'udito, fanno male anche alle casse!Buona serata a tutti.Di Vietri
Divietri Inserita: 18 giugno 2007 Segnala Inserita: 18 giugno 2007 Ciao a tutti,sono andato a riguardarmi il "Manuale dell'Aria Compressa" dell' Atlas Copco del 1969!Il KWH costava 15 lire!!!!!!!Buona notte a tutti.Di Vietri
Leone1985 Inserita: 6 settembre 2015 Segnala Inserita: 6 settembre 2015 Buon sera,spero che qualcuno possa aiutarmi.Devo calcolare le perdite di carico di una linea dell'aria compressa. I dati fornitomi riguardo la portata dei compressori sono di 2000 Nm3/h (in media) con una pressione di esercizio pari a 6.2 bar.mi occorre trasformare la suddetta portata in m3/min.grazie
