Viti & Bulloni - vs autoperforanti
Suppongo siamo in ambito meccanico.
Dai classici bulloni,rondelle "spaccate", rondelle e dado si sono affacciati sul mercato in maniera prepotente (il solito maligno penserà...e te ne sei accorto ora!) le viti autfilettate ed autoperforanti. Ma in quali situazioni usare le prime ed in quali le seconde?
Mi riferisco in particolare a tutti quei telai sottoposti a forte vibrazioni o esposti alle intemperie o entrambi. Un esempio pratico?
Il telaio dei pannelli fotovoltaici. Se i pannelli sono garantiti 25 anni anche tutto il resto dovrebbe resistere altrettanto...o quasi.
E qui mi viene in mente l'azione non indifferrente del vento vuoi costante vuoi a raffiche. Mi è venuta questa curiosità....il vostro giudizio?
SimoneBaldini
Uno dei miei furgoni ha il pianale in legno ed esso è stato fissato con delle autoperforanti. Si sono già allentate parecchie volte e molte le ho dovute sostituire con delle viti con controdado.
Le autoforanti sono comode e veloci ma devono essere impiegate per lavori statici, per esempio per il fissaggio di pannellidi cartongesso, per l'intelaiatura ma non sono idonee per impieghi gravosi o dove esistono sollecitazioni particolari.
Mmmmmmmmmmm io le ho utilizzate per fissare degli angolari spessore 3mm su delle travi quadrate in metallo spessore metallo 3 mm. Sono spettacolari però la perforante deve attraversare i due spessori a quel punto entra il filetto della stessa, se così non fosse tu continui a forare e se lo spessore è maggiore il filetto comincia a mangiare inevitabilmente il foro e quindi non si accoppia e fa solo danno.
la punta che fora deve oltrepassare il materiale PRIMA che il filetto tocchi.
SONO spettacolari ma vanno usate con la Testa .............. a croce :lol:
Ciao,
Virginio
Sospettavo qualcosa del genere e volevo una conferma.
Ho lavorato per 8 anni per un produttore di bulloneria.
Il motto era ed e' tutt'ora: "vuoi fissare qualcosa e resista a tutto? Allora bullone, rondella e controdado"
Sottotitolo: il tutto opportunamente tarato di conseguenza.
I progettisti hanno sempre storto il naso sulle perforanti pur riconoscendone alcuni vantaggi, mentre le autofilettanti hanno una serie di applicazioni piuttosto vaste e si stanno facendo strada piuttosto prepotentemente.
Le viti autoperforanti e autofilettanti sono utili per certe installazioni dove per le condizioni di utilizzo tale sistema non crea problemi. Sono pratiche da utilizzare perchè richiedono meno attrezzi e sono veloci da installare, sopratutto in situazioni dove un dado sarebbe impossibile da utilizzare - ad esempio all'interno di scatolati o simili.
Chiaro che devono essere sempre utilizzate nel campo delle loro prestazioni ammissibili.
Considerate che per anni le "autofilettanti" hanno tenuto ferme le rotaie ferroviarie sulle traversine, quindi...
Luigi :)
