Teleruttore Per Motore
salve!
vorrei realizzare un nastro trasportatore di bottiglie che si fermi quando si attiva il comando di una fotocellula. il motore che vorrei usare è di tipo trifase da 0,4 Kw per pilotare il motore mi servirebbe un teleruttore.
Non sono esperto riguardo i tipi di fotocellule e di teleruttori presenti in commercio. Vorrei sapere se posso utilizzare direttamente l'uscita della fotocellula per pilotare il teleruttore...
grazie ciao
Del_user_23717
Allora, il motore deve fermarsi quando la fotocellula va in lettura... quindi alla fotocellula porti l'alimentazione e il ritorno lo usi per alimentare il tuo relè ausiliario (ti basta un relè a due scambi, alimentato alla tensione che richiede la fotocellula)
Se la fotocellula va in lettura, il relè si eccita scambiano i contatti, quindi ti basta portare sul comune del relè la tensione di alimentazione del contattore (teleruttore) e farla uscire dal contatto NC del relè stesso, in modo che all' eccitazione del relè (lettura fotocellula) l'apertura del contatto NC ti taglia l'alimentazione al contattore.
Rileggendomi sembra un pò un casino, però credimi, è più facile di quanto non sembri...
Chiedi pure, proverò e farla più semplice...
Se magari fornisci anche qualche dato sulle tensioni degli ausiliari, possiamo chiamare le cose con il loro nome.. ;)
uso la fotocellula per pilotare il relè, sul comune ci metto la alimentazione (400 V alternata ) prendo l'uscita su cui è posizionato il contatto del relè in condizioni di non lettura della fotocellula. Quando la FC legge, il relè commuta e taglia la alimentazione.
Il relè vuole quindi adatto alla 400V e se sopporta la corrente massima del motore potrebbe pilotarlo direttamente...
avendo tre fasi mi servirebbe un relè con 4 deviatori.
A casa ne ho uno che ha 4 deviatori al suo interno è della finder tiene 7A e 250V alternati max non va bene...giusto?
Del_user_23717
Aspetta, ho dato un pò troppo per scontato....
Sul comune devi portare la tensione di alimentazione della bobina del contattore (anche se ci sono, mi pare strano che il tuo contattore abbia la bobina a 400V, più probabilmente sarà a 24Vac, 110Vac, o 230Vac, verifica cosa c'è scritto sui morsetti A1 A2 del contattore)
E poi riprendiamo i collegamenti...
Non ti conviene, ci vorrebbe un relè particolare, col contattore fai prima...
Modificato: da attilio fiocco
Del_user_23717
Ti ho fatto uno schemino di quello che avevo in mente, ma bisognerebbe sapere il tipo di fotocellula, se in DC se del tipo npn...
L1 e L2 è una alimentazione a 24V DC?
i 24V collegati al comune del relè, che vanno poi a pilotare il contattore, devono essere in AC?
Il contatto NO del relè non sarebbe meglio connetterlo a massa?
Del_user_23717
L1 ed L2 è l'alimentazione che richiede la fotocellula, se essa è in DC, userai un relè DC di tensione adatta, probabilmente 12V o 24V.
Io uso poco le fotocellule, ma presumo che il funzionamento non sia molto diverso da quello dei proximity... devi quindi verificare in questo caso che segnare restituisce la fotocellula durante la lettura: positivo o negativo...
Te l'ho già detto.. dipende dalla bobina del contattore che andrai ad utilizzare.
Comunemente sono bobine in corrente alternata... ma ci sono anche i contattori con bobine in DC.
No. E perchè mai?
Nel disegno sembra uscire fuori dal relè ma in realtà è dentro il morsetto, spero che non ti sei impaurito per la possibilità di poter causare un corto? :)
Al limite, puoi usarlo per inserire una spia o qualsiasi altro carico (purchè l'assorbimento te lo permetta) che verrà alimentato (sempre alla stessa tensione della bobina del contattore logicamente) quando il motore si ferma, e risparmiarti un eventuale contatto ausiliario sul teleruttore...
Del_user_23717
PS: Siamo sulla sezione sbagliata del forum, avresti dovuto inserire questa discussione in "Azionamenti, inverter e motori"
Chiedi ad un moderatore di spostartela...
No. E perchè mai?
sono abituato a pensare da elettronico (circuiti logici TTL piedini non connessi sono a + 5V)
grazie per le delucidazioni sui contattori. Io inizialmente avevo pensato ad un cirucito in cui una fotocellula da 24V in DC pilotava un teleruttore a 24V DC. Mi rimangono i dubbi:
-la fotocellulla riesce ad erogare abbastanza corrente da pilotare la bobina di un teleruttore?
-i componenti scelti sono facilmente reperibili sul mercato?
se questa soluzione dovesse essere improponbile per quanto riguarda lo schema con relè pensavo:
di utilizzare una FC 24V DC, un teleruttore con bobina da 24V DC e un relè in DC o eventualmente neutro. Un contattore in AC per me sarebbe scomodo in quanto dovrei mettere un trasformatore siccome parto dalla 400V trifase.
Sicuramente dovrò procurarmi o realizzare un alimentatore in continua da 24V.
Del_user_23717
La fotocellula deve pilotare la bobina del relè, non quella del contattore.
Diciamo che se la FC è in DC e il contattore ha la bobina in AC, necessiti di 2 trasformatori, quindi per risparmiare soldi, spazio e cablaggi, potresti optare per un contattore con bobina in DC.
quindi non è possibile uno schema in cui si elimina il relè... la FC non è adatta a pilotare un contattore ci vuole per forza il relè
grazie mille penso di aver chiarito i miei dubbi :)
mi potreste indicare un software per disegnare schemi elettrici (con simboli CEI)...
relè teleruttori e fotocellule sono reperibili in un negozio di forniture elettriche o bisogna cercare negozi specifici per automazione?
Modificato: da fede27
Del_user_23717
Io ti ho proposto una soluzione, non ho detto che non ci sono altri modi per ottenerla...
Relè e contattori li trovi in qualunque grosso fornitore di materiale elettrico, per le fotocellule la cosa è un pò più specifica, dipende anche da ciò che cerchi, non è da escludere che trovi lì anche quelle...
