peppe.999 Inserito: 19 luglio 2007 Segnala Inserito: 19 luglio 2007 Caio a tutti,devo acquistare una elettropompa per la campagna,e vorrei un parere tecnico:Il bacino è situato a 60 mt dove andrebbe montata la pompa con un dislivello totale di 10 mt distribuito su una pendenza del 60%.Per avere una decente portata ,La pompa da quanti Kw deve essere?grazie
livio@ Inserita: 19 luglio 2007 Segnala Inserita: 19 luglio 2007 ciao e benvenuto!Puoi darti un primo sguardo quiE' il primo passo da fare per saperne molto di più: troverai molte risposte e, forse, anche quelle che ti interessano, o, comunque, dopo potrai porre domande più specifiche.Al piacere di risentirci......................................
Cristina Fantoni Inserita: 20 luglio 2007 Segnala Inserita: 20 luglio 2007 Ciao peppe.999innanzitutto benvenuto su PLCforum. Riguardo alla tua domanda ora cerchero' di aiutarti ad essere aiutato :considera che, in una pompa, quello che importa non e' tanto la potenza elettrica (che riguarda il motore) ma il tipo di pompa di cui hai bisogno... cioe' a parita' di potenza assorbita puoi avere moltissime pompe diverse le cui caratteristiche dipendono essenzialmente dal corpo pompa e dalla girante.Le caratteristiche principali di una pompa sono: Portata "Q" (quantita' di acqua) e prevalenza "H" (pressione).Le indicazioni che tu hai dato circa la distanza ed il dislivello sono corrette, ma considera che bisogna sapere anche portata, prevalenza e, magari, anche il diametro della condotta dell'acqua, in modo che, se qualcuno cerchera' di aiutarti, possa valutare anche eventuali perdite di carico. Inoltre e' chiaro che pompa ti serve, cioe', se va in un pozzo puo' essere sommersa, o al limite sommergibile, oppure di superficie...
NESSUNO30 Inserita: 29 luglio 2007 Segnala Inserita: 29 luglio 2007 La prima cosa dovresti specificare che potenza impegnata hai espressa in Kw (monofase o trifase) e se la utilizzi solo per l'elettropompa che andrai a installare oppure ti serve anche per la casa.1)hai gia' una tubazione esistente?2)deve irrigare a goccia a scorrimento o a spruzzo?E poi si vedra'
FabrizioVA Inserita: 23 agosto 2007 Segnala Inserita: 23 agosto 2007 Devi solo decidere tu quale sia la portata che vuoi avere, la prevalenza se il dislivello e' di soli 10 metri e' di un solo bar piu' le perdite nella conduttura , diciamo un paio di bar in tutto.Il tipo di pompa e' certamente una centrifuga a girante singola, sui cataloghi dei vari costruttori (vedi Calpeda, Pedrollo etc) ne troverai a bizzeffe, nel tuo caso ne serve una per acque sporche, quindi con girante aperta per evitare che si intasi anche con piccole impurita'. Ogni pompa del genere ha un grafico portata/pressione erogabile ma il venditore ti dovra' saper indicare quella che piu' si adatta al tuo scopo. Per il diametro della condotta, ammesso che non sia gia' esistente basta che non sia con diametro interno inferiore a quello della bocca di mandata della pompa , che deve essere installata vicino al bacino di pescaggio.Sulla condotta di aspirazione , lato acqua va montata una valvola di fondo (ritegno), che manterra' la condotta piena anche quando la pompa non lavora, evitando che ne debba fare ogni volta l'adescamento. Ciao
