Alimentazione Di Lamiera Da Coil A Machcina Operatrice - precisione di letturta ruota metrica
mentre ho trovato decine di produttori di alimentatori a rulli (italiano e stranieri, con o senza ruota metrica), non ho trovato una trattazione specifica del problema del contatto ruota metrica-materiale per ottenere la "massima" precisone posibile (quanto "massima" e tutto da definire! ...dipende da cosa é possibile ;-)
trascurando i problemi legati alla trazione dei rulli di alimentazione, vorrei si afrontassero SOLO sugli aspetti legati alle misure rilevate mediante ruota metrica
mi riferisco oviamente a problemi di attrito, slittamento allineamento... ma c'é anche altro?
per esempio:
- perché la precisione di misura ottenibile é minore di quella che consentirebbe la risoluzione dell'encoder?
- perché in movimenti alternati avanti-indietro, a parità di lettura, la posizione della lamiera non é la stessa?
é ovvio che ci sono slittamenti, ma perché?
- c'é una spiegazione teorica che giustifichi lo slittamento NON dovuto a eccessiva accelerazione?
- quanto all'eventuale disallineamento, dovrebbe influire nello stesso modo in entrambe le direzioni del moto... ma é vero?
naturalmente si parla di centesimi di millimetro...
grazie
